Аккумулятор
МерсМЛ350
спасибо, хорошо что есть грамотные и знающее люди как Вы!!!!!!!!!!!
TK1
Сервис мерседес
Маленькую АКБ меняйте -дуба дала батарея ,большой если умер то машину с полтычка не завели бы ,а если гена не работал бы то вы сразу увидели ,а вот доп -как раз и на приборке пишется и уже ток заряда отрицательный стал -она АКБ не дорогая ,смотрите только внимательно -хитро спрятанна -некоторые не находят
МерсМЛ350
спасибо, скажите где маленькая АКБ стоит. и можно ли подзаредить?
Johnsonnew
Serg2005
ML-350
Начальник
на табло высветился аккум.
На панели выскочил значок аккумулятора (белый, не красный), с надписью - "обратитесь в мастерскую".
Напряжение в бортовой сети показывает:
11,5 - 12 В на холодную после заводки,
прогретый 13,2 - 13,5 В на холостых оборотах ,
при повышении оборотов до 1500 - 2000 напряжение поднимается до 13,9 - 14 В.
Что это, помирает маленький аккум или еще что?
Судя по напряжению - зарядку гена дает.
alvik
ML-320, 2008 г.в.
строительство. ремонт
Точно такая же ситуация.
Диагностика показала, что проблема с маленьким аккумулятором.
Johnsonnew
Serg2005
ML-350
Начальник
Если рассуждать логически, то маленькая АКБ либо заряжается от основной либо от генератора через какое то реле, ну или вообще не заряжается - что маловероятно.
Судя по тому, что ток зарядки на основную батарейку идет, то маленькая АКБ либо нае...лась окончательно, либо на нее не идет зарядка через реле (если оно есть).
Вопроса то собственно два:
1. Где искать проблему если нет зарядки на малую акб ?
2. Как долго можно ездить со сдохшей батарейкой и чем это грозит?
Спрашиваю не потому что просто интересно, а потому что завтра хочу проверить все это хозяйство и подготавливаю себя на всякие разные случаи развития событий. Например - не окажется в магазине батарейки. Да и вообще - просто интересно :)
Johnsonnew
-маленький аккум управляется передним SAM блоком.
- маленький аккум чисто резервный, в аварийных случаях позволит воспользоваться переключением селектора АКПП и сигнализацией...
Всю работоспособность можно проверить старухой через SAM блок.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ключевое слово СТАРуха - но её то как раз и нет.
Тестером зарядку маленького аккума я проверю?
Serg2005
ML-350
Начальник
Спасибо, завтра попробую.
Как и предполагал, в наличии батарейки нет.
Какие бывают аналоги? Экзист их не выдает, только оригинал.
Johnsonnew
по характеристикам то полно, но подойдут ли по размерам х.з.
А так, маленького аккума хватает в среднем на полтора года.
Serg2005
ML-350
Начальник
Если на 1,5 года, то похоже он работает без подзарядки от генератора.
МерсМЛ350
Добрый день. прочитал о твоей проблеме, у меня было тоже самое, писал и спрашивал об этом недели 2 назад, собирался уже покупать новую маленькую АКБ, не оригинал. они у нас стоят 8 $, а подходят китайские от детских машин, размер отличается на 1-2 милиметра, а емкость таже 1,2 А.
Так вот стоило, поехать на 100 км , как значек АКБ на панели пропал.
Теперь не знаю менять или нет. а на запас маленький все же взял.
Желаю удачи.
Аха77
Приветствую всех, столкнулся с такой проблемой. Не ездил на машине 3 месяца, попытался завести, с кнопки ключа двери не открывает, открыл, как Жигули, через замок. Вставил ключ в замок зажигания, даже не поворачивается. Взял у соседа пусковое устройство (бустер) завелась в третьего раза, ездил около 1,5-2 часов, приехал на дачу, заглушил. Попробовал завести, ключ повернулся в замке зажигания, но машина не завелась. кинул провода от соседской машины, максимум чего добился, так это того, что крутится ключ в замке зажигания, а также слышны характерные челчки при попытке завода. Не понимаю, почему от бустера завелась, а от машины не прикуриватся.
Догадываюсь, что умер аккумулятор. по таким симптомам можно сделать вывод о работе или не работе генератора (почем АКБ не зарядился за два часа езды)?
Нахожусь на даче в 20 км от Москвы по щелковке, подскажите, где быстро, без особого поиска можно купить аккумулятор, чтобы попробовать его самому заменить и какой именно лучше купить гелиевый или обыкновенный? Кстати если можете подскажите характеристики АКБ.
Vin 4jgbb86e66a001852
ANGER
ML 350 4Matic w164
Как только Вы скинете клемы, скинутся и адаптации.
Было такое в том году, не ездил 2 месяца, в итоге аккамулятор сдох окончательно, итог-замена АКБ
Banesti66
