Аккумулятор
rozario
Замена аккумулятора
Хочу поделиться опытом замены аккумулятора на 164 ML. Для начала откручиваем переднее пассажирское сиденье, отпускаем болты аккуратно вытаскиваем пластиковые заглушки, они сдвигаются достаточно свободно за исключением передней левой она снимается после того как полностью откручен болт и приподнято сиденье! Сиденье лучше не вытаскивать и не отключать от разъемов иначе после сборки загорится ошибка air bac которая убирается только сканером. Сиденье лучше откинуть назад, после того как у вас появился доступ к подсиденьему пространству, снимаем пластиковую крышку воздуховода, затем нащупываем боковые прорези по ковру вставляем канцелярский нож и подрезаем до конца а именно по сантиметру к заднему сиденью и соответственно в сторону переднего коврика до места сгиба длину реза можно определить на глаз при поднятии ковра он должен подниматься ближе к 90 градусам. И так после того как ковер аккуратно подрезан и поднят подставляем упор чтобы он не опускался или просим помощника подержать с водительского сиденья, затем вытаскиваем клипсу воздуховода и спокойно убираем его плавно вытягивая, после этого убираем пластиковую крышку, снимается она просто, сзади отжимаете защелки не отламывая, приподнимаете и вытаскиваете! Вот перед вами аккумулятор с наклейкой MERCEDES, Прежде чем снимать аккумулятор желательно запаралелится стареньким аккумулятором через обычные провода для прикуривания к подкапотным клеммам, нужно это для того чтобы не скинуть компьютер и в частности магнитолу не заблокировать. Аккумулятор снимается просто со стороны заднего сиденья внизу батареи отпускаем прижимную пластину откручивать ее полностью не надо иначе потом будет проблематично подлезть наживить гайки, но отпустить нужно так чтобы при поднятии батареи за боковую сторону она вышла из прижимной пластины, ставиться батарея также но пластину нужно поправлять рукой придерживая батарею, затем снимаем клеммы и трубку газоотвода. После снятия аккумулятора вы добираетесь без проблем до второго маленького аккумулятора емкостью 1,2 а.ч, его кстати тоже лучше заменить, желаю удачи! фотоотчет выложу позже.
ivanprk
W124 300E 4MATIC мкпп
W124 300E 4MATIC акпп
W210 E240 акпп
автосервис
Re: Замена аккумулятора
Спасибо, пару вопросов: Для чего нужен второй аккумулятор, за что он отвечает? И ещё, обязательно "прикуривать",когда буду снимать, чем это грозит,кроме отключения магнитолы.
INTERDIKT
1сиденье откручивать не надо! до упора вперед и вверх. 2 поддерживать питание не надо, ничего не будет! только стекла отнормировать и время выставить!
доп АКБ для селектора
rozario
Писал тут уже кто то что сиденье откручивать не надо, пока фотоотчет не увижу не поверю, там в одного то проблемно батарейку выдернуть а чтобы еще и с сиденьем. Фантастика да и только!
2ristas
маленький акб - это привод 5й двери и подсветка
andy-new
менял аккамулятор без снятия сиденья - гимор, но поменял! в форуме писали видел с фотками - согласен с ними...
вано1
ML350. 2009г.в.
Менял доп. батарею сиденье не снимал,только вперед и вверх.
MegaEA7
:icon_question:Парни, привет! Подскажите где фотоотчет найти?
Владимир Алексеевич
Здравствуйте ! Уважаемые мерсоводы , может кто подскажет по аккумулятору, суть вопроса следующая. Автомобиль МЛ-350 в 164 кузове, амереканец 2005 г, умер акк, как выяснилось после снятия уже менянный, приобрёл оригинальнный гелевый, при его осмотре выяснилось, что по бокам имеються тех.отверстия как я понимаю для выхода испарений, но в отверстиях не видно так называемых клапанов, есть очень мелкая точка где то 1 мм, может слегка больше, может надо самому просверлить :icon_question: в инете по гелевым аккам одни пишут что испарение нет, другие обратное ! Извиняюсь за длинный опус :(
МерсМЛ350
аккомулятор
Всем добрый день !!!!!!
Подскажите, машина стояла 2 месяца в гараже, переодически запускалась, сегодня завелась сразу, хотя на улице минус 25. но спустя пару минут на приборной панели, в экране информации появился значек Аккомулятор, горит белым цветом, что это неисправность или предупреждение??????.Какой стоит аккомулятор и где? Мл 350 2008 года американец. Заранее спасибо.
Алексей АК
Емкость АКБ можешь посмотреть на генераторе там наклейка,пример 90а.Если значек белый это предупреждение.Скорее всего разряжен.Проверь заряд,плотность.Если нормально или быстро разряжается то генератор,скорее всего щетки.
Алексей АК
Да и еще прежде замерь АКБ на утечку тока.Я не помню там есть допустимая пример0.6 ам если больше иши утечку.
Johnsonnew
во первых аккумулятора два!
во вторых где VIN?
в третих проблема не обязательно может быть в самом аккумуляторе!
МерсМЛ350
Спасибо!!!!! vin=4JGBB86E08A403627, и по возможности скажите какой аккумулятор должен стоять какова мощность ?
МерсМЛ350
Один стоит под передним сиденьем а второй где и для чего служит? Спасибо
Johnsonnew
основной 95AH
дополнительная батарея (G1/7) 12V 1,2 Ач
расположена там же где и основной аккум, дополнительная "батарейка" в основном используется как аварийная. Например для питания блока (селектора) АКПП. При выходе из строя доп, аккумулятора так же на дисплее приборов будет предупредительное сообщение.
Для начала сделайте диагностику и проверьте состояние аккумуляторов, напряжение бортовой сети и зарядку генератора.
alishnolove
