Аккумуляторы w221
kisscurl
где аккумулятор S500 w221
добрый день! помогите мне пожалуйста!!! где в S500 w221 (2006 года) находится второй аккумулятор??
и из-за чего мог загорется чек??
если не сложно, ответте доступным языком, я девушка)))
заранее всем спасибо
Чек и акб думаю не связаны, проблема в сгоревшего блоке, датчике или еще что стар диагноз что бы не гадать
Dobrij vecher. Pomogite pozalsta c problemoi.Na pribornoi paneli gorit krasnij akumuljator. V zadnem i v perednim bloke proverjani rele oba rabotajut, no perednij starternij akumuljator nezarizajetsa. V perednem bloke rele ne podkljuchaet zarjadku, nasho shteker gde dva provoda, kotoriji dolzni vkljuchat rele, odin pokljuchon k pljusu a vtoroi kuda to uhodit. pocemu on nevkljuchaet rele? mozet moziti prislat shemu dlja etovo. Spasibo. Izvinjajus shto nepravilniji bukvi.
Привет всем,
скожите пожалства как правилно зарядить аккумуляторы с чего начать?сели потомучто долго стоит без мозгов ECU,даже при закритий с пульта нескладиваютса зеркола,нехочу чтоб что нибуць перегорело.:icon_question:
Спасибо!
Правильный вариант-снять и зарядить полностью,как мне кажется.У меня лично есть штыри под капотом,куда подключаются клеммы и заряжаются оба.Находятся справа по ходу машины под капотом ближе к салону автомобиля и закрыты пластмассовой продольной крышечкой.
При снятии проверить нагрузочной вилкой,может уже и заряжать смысла нет.
Cпасибо! :)а можна отсоиденить два сразу нечего незгорит?
Я выслал фото это здесь можно зарежать два сразу? только где плюс а где минус точно нечего незгорит?:icon_question:
    1 MB · Просмотры: 970
Для понимания-я не мастер,я владелец,потому могу ошибаться.
Я отсоединял неоднократно оба аккумулятора-проблем нет.
На днях поставил в итоге новый гелевый,потому как старый кислотник умер в один месяц.Напрочь умер.
Те,кто утверждают,что пофигу какой ставить могу сказать свое личное мнение-не будьте слишком богатыми и не покупайте дешевые вещи) Ставить нужно гелевый сзади.Это мои наблюдения.У меня последний месяц был глюк на глюке в электронике.Задолбало.Чуть блок САМ задний не заменил))))))) В итоге виновником был мертвый годовалый кислотник Варта.
Твоя фотка не открывается у меня.
открылось фото.У меня не так.Но по внешнему виду высоко выделяющийся штырь-это плюс.Минус кидай куда угодно,хоть на аккумулятор.
Повторяюсь,я не автомеханик,перепроверь.
Доброе утро!
Как самому правильно зарядить основной аккумулятор (в багажнике) w221 не снимая его??
Доброе утро!
подключить зарядное под капотом на большую клемму распределителя
Что, так всё просто?! Спасибо..
Ещё вопрос.
Спасибо! Как я понял снимать его (основной) нельзя?...чтобы зарядить его в тепле..
Сбой электроники АКПП и тд.. возможен??
Никаких сбоев не будет. Ключ вытащил, подождал 10 минут пока все блоки уснут и снимай. Заряжать Задний аккум через клеммы под капотом неправильно
Подскажите пожалуйста !
У меня стоит под капотом A2305410001 АКБ СТАРТЕРНЫЙ 12V35H , кто менял на не оригинальный подскажите какие есть аналоги ! Родной в моем городе на заказ от 10 до 15 дней ждать ! Экзист аналогов не дает , но электрики говорят что есть немецкие аналоги которые на 1 см выше родного !
Где второй аккумулятор
Подскажите пожалуйста, где второй аккумулятор.
Один большой стоит под капотом с правой стороны по ходу движения, а вот второй где? Искал в багажнике за задним сиденьем, снимал панель, но его там нет. Авто: s320 cdi long 2009 рестайлинг
У рестайлинга один АКБ под капотом,но очень БОЛЬШОЙ.........
Спасибо.
Но у меня вот в чем проблема.
Раз 5 выскакивала надпись слабый напряжение в сети, после чего ряд функций стали недоступны, такие как слепые зоны на зеркалах, камера ночно видения и т.д. , выскачили ошибки на табло.
Но машина заводится хорошо. В чем может быть проблема?
Здравствуйте. Подскажите, кто силен. 221ый 5,5 2005 год. Уезжал на две недели, машина простояла, итог приехал с брелка хватила аккума только открыть двери и все. Тишина. Панель потухла, ноль реакции, даже уже с брелка двери закрыть не смог. Аккум и был уже уставший, но для ежедневной эксплуатации еще нормально было, а тут постоял и все(((. Вообщем сам виноват. ситуация осложняется тем, что механически ключом не проворачивается ни водительская ни багажник (видимо ключ от другой машины когда то пришили, а с личинками не заморачивались).
Если ли способ подать напругу в бортовую сеть из вне, чтобы завести ее и багажник в итоге открыть, чтобы новый аккум поставить?
Вроде под капотом, левее акума есть коробочка, в ней есть штырек,- плюсовая клейма, с неё подзаряжается и основной акум, который в багажнике. Не во всех моделях это есть, посмотри, может найдешь. Прежде чем прикупить убедись, что не ошибся. 221 ошибок не прощает)))
Sancho-mart
