аккумуляторы
генезис
vsa63829413190791
Всем доброго времени суток! Подскажите: возможно ли поставить второй аккум. на вито(под пассажиром вроде место-то есть)? И, если это возможно, то как правильно подключить его?
И тишина=((. получается, что ни кто не делал так.
Возможно, но надо и генератор по хорошему ставить мощнее, проше свой АКБ заменить на усиленный. А подключать просто + к+ и - к -.
если менять свой на усиленный(как вы сказали),т.е. более мощный то действительно надо другой генератор. На l-200 же стоит два аккума. просто не знаю схему подключения и будет ли от этого какой-то толк? зимы у нас суровые, вот и задумался о дополнительном аккуме. (вебаста много работает)+морозы и как следствие аккум. приходится чаще заряжать.
У меня генератор 14В/180А, но батарея стоит 95 Ач, с абсорбированным электролитом, может умереть на 95% и потом завести машину, все с завода, а второй АКБ можно ставить,там даже крепления есть, но генератор надо подбирать другой.
"С осени 2000 г. на автомобили устанавливаются аккумуляторные батареи нового типа, выполненные по технологии абсорбированного электролита.
Внешними отличительными признаками по сравнению с обычными аккумуляторными батареями являются:
Корпус чёрного цвета
Надпись "VRLA-Batterie"
Несъёмные крышки (А)
Конструкция АКБ с абсорбированным электролитом
Вместо жидкого электролита - как в обычной АКБ - применяется
электропроводная ткань (нетканый материал) (V).
Особые свойства:
• Увеличенное количество циклов разрядки-зарядки (увеличенный срок
службы)
• Улучшенные характеристики холодного пуска
• Отсутствие утечки электролита при повреждении корпуса
• Улучшенная устойчивость к глубокому разряду
• Абсолютная необслуживаемость
Отличительные признаки
Отсутствие пробок
Отсутствие маркировок уровня электролита
Отсутствие пробок с вентиляционными отверстиями
Табличка с указанием на АКБ"
Тогда вопрос: сколько стоит? И где брал?
где брал не надо=)) "летом на большой земле найду"=)
У меня машина новая, стоял опционально с завода, но знакомый брал у дилера осенью около 15000 р., он менял себе у него сдох за 9 лет, причина, генератор не работал пол года.
Nekroomka
