АКПП 4 серии
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Е124 Е280 АКПП Подскажите 4 серия коробки(автоммат), при разгоне в кигдаун с 3 на 4 в отсечку бьёт и не переключает,автомат перебрали в сервисе проблема не исчезла,иза чего это (в сервиси мол всё заебись касеков в нутри не каких нету!)(((
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Кажись у меня тоже было такое, когда держишь не отпуская кикдауна, обороты большие и идет задержка переключения передач (между 3 и 4), в этот момент я приопустил педаль газа и произошло переключения, прошло заменой масла и фильтра. А может даже это и защита от нагрузки срабатывает, может так и должно быть? :icon_question:
Anton666
да я и приотпускаю,но всё же хочется чтоб этого небыло))
profix by
W124 .250td. акпп.95г
попробуй трос акпп ослабить на один оборот или два
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Да, тоже хочу, :( что бы переключения было по мягче, при переключении у меня рывок, не приятно, особенно когда стоишь на небольшой пробке и при медленной передвижений, с места тронулся и отпустил газ, в этот момент переключается, и происходит рывок или толчок, остальные тоже самое как бы, иногда заметно иногда нет. Что нужно делать, посоветуйте?:icon_question:
profix by
profix by
рывки модулятор убирает , должен
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
profix by
вот он красный с белым,белая часть снимается там тип ключик ,потянул на себя повернул на 1 оборот (вот в какую сторону не помню) , и вставил обратно, у меня скользила коробка ,2 оборота хватило ,и вакуум к нему проверь
    47,6 КБ · Просмотры: 1.541
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Есть ли такая вешь и у меня, это такая же коробка как и у меня, по вину (самому ни как не получается по вину, ни разу, или я не так и не там копаю) ? Просто я там еще не лазил, на днях попробую взглянуть туда. Скользила у вас, это как понять, пробуксовывала? На счет вакума, он должен постоянно там присудствовать?
profix by
profix by
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
да , когда переключает ,подымает обороты потом переключает
было дело когда с другом байговали, у меня такое было при нажати кидауна с место до переключения до последней передачи, между 3-им и 4-тым, приотпустил газ и она переключилась.
profix by
на всех так было ,у меня,если одна парит ,дело в другом по ходу
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
после замены масло кажись больше не замечал такого, ща напрягает переключения, хочу что бы было плавно ...
profix by
значит модулятор крути,либо он не работает ,или нет вакуума
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Покрутить модулятор это можно :icon_e_smile: , да вот знать бы куда :icon_question: , самое главное не перестараться :icon_e_surprised: , лишний раз не хочу лезть туда куда не знаю что да как, темь более АКПП это сложный вещь.
мирая
