АКПП 4 серии
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Е124 Е280 АКПП Подскажите 4 серия коробки(автоммат), при разгоне в кигдаун с 3 на 4 в отсечку бьёт и не переключает,автомат перебрали в сервисе проблема не исчезла,иза чего это (в сервиси мол всё заебись касеков в нутри не каких нету!)(((
Кажись у меня тоже было такое, когда держишь не отпуская кикдауна, обороты большие и идет задержка переключения передач (между 3 и 4), в этот момент я приопустил педаль газа и произошло переключения, прошло заменой масла и фильтра. А может даже это и защита от нагрузки срабатывает, может так и должно быть? :icon_question:
да я и приотпускаю,но всё же хочется чтоб этого небыло))
попробуй трос акпп ослабить на один оборот или два
Да, тоже хочу, :( что бы переключения было по мягче, при переключении у меня рывок, не приятно, особенно когда стоишь на небольшой пробке и при медленной передвижений, с места тронулся и отпустил газ, в этот момент переключается, и происходит рывок или толчок, остальные тоже самое как бы, иногда заметно иногда нет. Что нужно делать, посоветуйте?:icon_question:
рывки модулятор убирает , должен
вот он красный с белым,белая часть снимается там тип ключик ,потянул на себя повернул на 1 оборот (вот в какую сторону не помню) , и вставил обратно, у меня скользила коробка ,2 оборота хватило ,и вакуум к нему проверь
    47,6 KB · Просмотры: 1.541
Есть ли такая вешь и у меня, это такая же коробка как и у меня, по вину (самому ни как не получается по вину, ни разу, или я не так и не там копаю) ? Просто я там еще не лазил, на днях попробую взглянуть туда. Скользила у вас, это как понять, пробуксовывала? На счет вакума, он должен постоянно там присудствовать?
да , когда переключает ,подымает обороты потом переключает
было дело когда с другом байговали, у меня такое было при нажати кидауна с место до переключения до последней передачи, между 3-им и 4-тым, приотпустил газ и она переключилась.
на всех так было ,у меня,если одна парит ,дело в другом по ходу
после замены масло кажись больше не замечал такого, ща напрягает переключения, хочу что бы было плавно ...
значит модулятор крути,либо он не работает ,или нет вакуума
Покрутить модулятор это можно :icon_e_smile: , да вот знать бы куда :icon_question: , самое главное не перестараться :icon_e_surprised: , лишний раз не хочу лезть туда куда не знаю что да как, темь более АКПП это сложный вещь.
Amid7710
