АКПП 6 серия утечка масла
  • Автор темы Автор темы Artemeno
Artemeno
Привет всем
Автомобиль Mercedes s600 2001г Vin WDB2201781A216724
Проблема такая что когда меняли передние рычаги, заметили утечку масла под коробкой. Сказали что возможно течет сальник коленвала, поддон коробки сухой. Вопрос к опытным мерсоводам, откуда может еще течь, возможно сталкивались с такой проблемой?
Может течь с разъёма коробки (разъем находится в передней части коробки "по полету" справа)
А что за разъем такой? Это критично?
Дело в том что при покупке авто была тоже утечка обнаружена, заезжали к официалам, сказали тогда что выдавило какой-то то ли датчик, то ли резинку где-то сбоку, вобщем они заменили и долили масло. Особо внимания этому не уделили, т.к. очень торопились. Его снизу видно этот разъем или надо что-то снимать?
Если стоит защита- снять защиту.
Здесь тыц мой отчет, как я менял разъём на своём предыдущем авто с такой же коробкой, модераторам- сорри за активную ссылку, ресурс не враждебный.
Некритично, но лучше не затягивать.
Привет всем
Течет теплообменник ДВС
Если это теплообменник, то как лечится и насколько затратно?
Я так понимаю, если течет теплообменник, то масло должно уходить с двигателя? А уровень низкий в коробке
А перед покупкой уровень масла в коробке кто то проверял :icon_question:, если нет, то долить и отконтролировать через недельку.
Привет всем, продолжают эту тему, т.к. Проблему не решили.
Два дня назад залили масло в коробку, откорректировали уровень. Мастер глянул, сказал скорее всего сальник коленвала течет.
День покатался, вечером ставлю машину в гараж а под ней уже лужа масла(до этого так сильно не текло). Завтра к нему опять поеду, будем уровень смотреть. Вот я и думаю откуда так может течь. Разъем коробки проверили и прокладка поддона АКПП тоже впорядке.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Привод блокировки основного вала течет.Маленькая штучка с гофрой,с левой стороны,в заднем торце коробаса.
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4ba7-a7fc-cb93fbb2e228&Title=Подгруппа 1 из 1
Номер сорок пять
Mr_LaRick
