акпп 722.9 непонятное поведение переключений передач
VALERA - RUS
ML 320
Ml320 CDI 2006гVIN WDC1641221A117244
себя както странно , принормальном разгоне передочи переключаются плано , стрелка тахометра в 2-3 тыщи , но это до 4 передачи потом обороты уменьшаются с повышением передач примерно до 1.5 тыщ и если нажимаешь педаль газа ,то машина начинает разгоняться очень медленно , иесли прижать сильно ,то вроде как сбросит на передачу вниз,но ощущения такие же разгон все равно вялый,такое ощущение что она не сбрасывает на пониженную передачу , а расгоняется с этой же, еще если ездить спокойно ,то при таких переключениях машина может уйти в аварийный режим , ошибок в кп нет, а появляется ошибка в двигателе 2511-001 егр сообщает о неисправности( клапан новый).При интенсивном разгоне и более агрессивной езде , машина ездит нормально , но маленькие провальчики присутствуют, бывает долго думает при разгоне , педаль нажал и ждешь , потом подрыв и полетела,но если начала сваливаться в аварийный режим, то и при агресивной езде валится в аварию,перезапуск не помогает ,трогаешься переключается с 1-4 или 5 и видно по тахометру обороты в райне 1.5-1.8 и педаль прижимаешь и она опять в аварии, приезжаешь домой , утром опять ездит , можно несколько дней ездить и все заново.Летом было все нормально , началось при первом снеге и продолжается .
Подскажите пожалуйста, что может быть, где искать, как проверить гидротрасформатор (может он глючит), может у кого была похожая проблема. Заранее спасибо.
Да, лептоп есть, поищу где скачать.
Принципиально я понимаю всю схему и гидравлическую и механическую, да и электрическая не очень сложная, но сам разбирал только коробку от ВАЗ-2101
Рекомендую 11.2018. Последняя OFF Line . С ключем активации помогу.
А плату разве нынче поменять можно? Она вроде как то связана с fbs4? Или я ошибаюсь.
Какой FBS 4 на WDBRF52HX7F849256 2006г. Обнулить б.у плату (VGSNAG2) , запрограмить , закодировать .Данные со старой сохранить ( вариант кодировки и ПО)
Alexandr W205
