АКПП 722.998 гидроблок
defender86
WDB2110521B196655
У меня по заводу идет номер гидроблока 2202703106, возможна ли его замена на 2202702906?
нет
Т.е. - не подходит. Поясню, откуда возник вопрос. Мне предлагают приобрести коробку с японского распила без платы. Они обратили внимание на то, что гидроблоки разные. Было желание установить на ту коробку свою плату. Прошу окончательно развеять мои сомнения. Из ваших скринов мы делаем вывод, что эта коробка с моей платой работать не будет и, следовательно, не подойдет для моей машины?
Все говорят что блоки нужно ставить по номеру. Но, в чем же их отличие? По образу 722.6 разбирал в ноль блоки и сравнивал, все пружинки и плунжера идентичны. 722.9 тоже при первичном осмотре не отличаются. Даже ставил блоки другие, и все было ок. Только не сравнивал со старстопом и без. Так как конструктив АКПП немного другой.
А вас не смущает что в 722.9 блок управления (плата) стоит на гидроблоке в отличии от 722.6 где он стоит отдельно? Плата програмируется под конкретный номер гидроблока. Вы можете "обмануть" плату подкинув ей другой номер гидроблока при програмировании но получите не правильную работу коробки как то пинки и рывки и затяжки при переключениии
Вопрос в том, где отличия между блоками? Просто были случаи когда родной блок умирал, АКПП отвратительно работала. Ставили другой, для проверки. И вполне хорошо все работает. По отзывам людей, эти 722.9 редко когда идеально едут.
Из ЛИЧНОГО опыта - Лучше чем 722.6
А у вас наверное отзывы людей которые угробили коробку!
Ну наверно да, несколько сервисов по ремонту АКПП и электрики, которые занимаются ремонтом блоков и их перепрошивкой.
А вопрос был, в чем же отличия самого гидроблока.
motorhom
