Всем привет!
Подскажите может кто сталкивался с таким симптомом. АМ 2008 год, родной пробег 70 тыщ, акпп 722,998. НА 60 тысячах были легкие толчки с первой на вторую передачу на холодную, поменял масло. все ок. Примерно на 65 тысячах обнаружил косяк в работе, при скорости км 120 газ в пол, скидывает с 7 на 6, ок, потом на 5 происходил пинок и акпп переходит обратно на 6 или 7 передачу. Было пару раз затем все прошло. Неделю назад пробег уже 70, почти при той же скорости 120-140 км нажал на газ получил резкий пинок под зад, акпп на пониженную не переключилась продолжила разгон на 7 передаче. Результат всех этих пинков сейчас: со 2й на 3ю передачу переходит с зависанием в пару секунд, обороты за это время успевают подскочить приблизительно на 500-700, затем легкий пинок и включается 3я передача(как будто пробукс). с 6 или 7 нажимаешь на газ такое ощущение что акпп пару раз пытается переключить передачу пару раз дергается и остается на той передаче на которой и ехала до этого. Свозил на чистку гидроблока и диагностику, гидроблок без грязи все было чисто, пинки остались.
