АКПП 722.999 аварийный режим - меняем всю гидроплиту или только электроплату?
  • Автор темы Автор темы egm
egm
MB 2006 SLK 280
Привет!
Я внимательно почитал данный форум. Да, такие симптомы как у меня - наблюдаются у многих. Как я понял - это хроническая болезнь коробок 2005-2006 годов. Но точно такой вопрос как у меня - я тут не видел. Поэтому и пишу. Может в чем-то повторяюсь – тогда сорри.
По порядку:
Автомобиль 2006 MB SLK 280, американец. Пробег - 82 т.км., двигатель 3 л., коробка 722.999. За последние пару месяцев коробка 4 раза перешла в аварийный режим. Ну как бы и нет проблем - остановился, заглушил, завелся - и поехал. Ну не знал я о подобных проблемах и вообще не знал, что это такое "аварийный режим" - это теперь я "грамотный" - начитался и наслушался :) Это уже мой 6-й авто с АКПП (все время ездил на "американцах" немецкого происхождения) – и никогда подобных проблем не возникало. Вообще никаких проблем с АКПП не было. Поэтому я и не заморачивался.
В общем ездил и не думал. Но один раз остановился на перекрестке, D не выключал, стою на тормозе, а потом отпустил тормоз, давлю газ - а авто не едет. Переключаю в паркинг - и слышу ощутимый толчок. Опять-таки - заглушил, завелся и поехал. Но теперь уже сразу к официалу на диагностику. Включили они свой STAR и вот что они увидели:
1) Блок управления двигателем пишет: В блоке управления КП присутствует неисправность (P2768)
2) Электронная система управления АКП пишет: 2767 Сигнал от конструктивного узла Y3/8n2 (внутренний датчик числа оборотов VGS) недоступен.
Были еще какие-то ошибки (в других блоках), но они, как я понял, к делу отношения не имеют. Но на всякий случай прикладываю полный скан протоколов входного и выходного теста – вдруг мы просмотрели какую-то важную деталь (а тут, как я вижу, люди весьма в этой теме продвинутые тусуются).
Ошибки стерли. А вот дальше я услышал два разных мнения. Сначала мне сказали – замена всей гидроплиты, т.к. это относительно новая коробка и электроплату отдельно поменять не получится. Ну и плюс замена масла, работа и пр. – итого насчитали около 2 штук зелени. Я, понятно, не обрадовался. И так много новых слов услышал – STAR, гидроплита, электроплата и пр. А тут еще такие ценники. Тут один из их специалистов все-таки предложил прокачать вариант с заменой только электроплаты. На этом и расстались. В итоге скоро они отзвонились, сказали, что проконсультировались (уж не знаю где – в Германии или в своей головной конторе) и выяснили, что можно идти по пути ремкомплекта А 000 270 17 00. В него, как я понял, входит электроплата, новые болты, новая прокладка и пр. Стоимость – 700 баксов. Плюс работа и масло – в итоге - штука. Ну а дальше – это уж с чем сравнивать :) По сравнению с двумя штуками – конечно гуд. Ну и я приехал и внес предоплату. Ждем-с.
Собственно вопрос: действительно ли в моем случае достаточно ремкомплекта? А то меня как-то немного напрягло наличие двух разных мнений у официального дилера.
Заранее благодарю за ваши мнения. Может забыл указать что-то – это по незнанию :)
Подкорректируем.
...а человек делал диагностику 15 ноября 2010г...:icon_e_wink:
типа я ему про фому , а он мне про ерему......:)
Мне делали в мае, когда плата только появилась и делали они это впервые - видимо для успокоения совести и адаптации сделали...
С увлечением читаю вашу дискуссию :)
Появились вопросы - а что это за хрень?
ВИС
Типсы
ДАС
Если у кого есть время - то в двух словах - просвятите. А то может это сейчас так просто вежливо нах. посылают ?? А я не вкуриваю :)
ВИС
Типсы
ДАС
...это заводские программы...
ВИС-сервисная информационная система
Типсы-рекомендации по устранению часто встречающихся неисправностей
ДАС-диагностическая программа для Стар Диагнозе
  • Мне нравится
Реакции: egm
Я тоже С увлечением читаю вашу дискуссию
А подскажите ещё , что это
TIPS Writer ?
TIPS Reports ?
SDRemote ?
Владельцы автомобилей с ”электронными” АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: ”Поздно пить боржоми…”. Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.Аккп-сложный механизм и лучше здесь обращаться к хорошим мастерам.Я последний раз ремонтировал свою аккп в Инжкаре.И по ценам и по качеству нормально вышло.
У меня нет "отсутствия движения". Скорее наоборот - все очень даже хорошо двигается. Только вот иногда коробка переходит в аварийный режим.
Спасибо за мессагу, конечно, но к данному топику она отношения не имеет.
И, кстати, где-то я эту мессагу уже читал - один в один.
дык реклама....забейте название сервиса в поиск на форумах, проанализируйте количество пользователей, упоминавших этот сервис, и количество их сообщений на форуме
ясно...
рекламные тролли
все! сдаемся! как правильно?
TIPS Writer и TIPS Reports - приложения по отправке и обработке технических запросов в системе Даймлер.
SDRemote и XSRemote -
программное обновление и онлайн техподдержка.
Я и это и имел в виду,просто сказал более проще.
Возвращаюсь к первоначальной теме данного топика. Итак - вчера был произведен ремонт с использованием уже упоминавшегося ремкомплекта. Никаких настроек/адаптаций не производилось - все настройки были взяты старые (ну это я условно написал - со слов мастера - я сам не присутствовал). Была произведена замена платы, прокладки, масла - в общем мне отдали коробку со всей этой фигней - там еще какие-то штучки были - не знаю их назначения :)
Стоимость ремонта:
- ремкомплект - 700 долл
- масло 10 л - 167 долл
- ремонт, настройки, прокладка, какие-то мелочи, мойка - 150 долл.
В сумме - чуть больше штуки. Имею годовую гарантию на запчасти и работу.
Итог: вчера-сегодня - полет нормальный. Едет хорошо, переключается без каких-либо рывков. Давал ей как мог - и просто по трассе, и кикдаун, и с места - вроде все гуд.
Тьф-тьфу-тьфу.
Всем удачи.
Проблемы с акпп 722.9
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разрешить проблему.
Авто WDB2110541B121001 коробас 722.999. Заехал в сервис (не к официалам) имеем 2 ошибки 0717 и 2767. Тоже решили идти по пути замены ремкомплекта 0002701700. Ремкомплект пришел поставили на машину и я потихонечку поехал к официалам на кодировку. Кодировку сделали причем зачем то попросили привести старый блок. Делали примерно часа 4-5. После кодировки имеем толчки в движении при переключении на любую передачу. D и R включаются нормально. Уважаемые ГУРУ, подскажите, что было мной не правильно сделано?
я не удивлен...у вас как у Райкина "Кто сшил костюм"..
теперь с кого спрашивать непонятно, ответственность размазали...
все нужно делать было в одном месте!!!
официалам старый блок нужен был , что бы правильно запрограммировать новый, технология такая при данной операции...
опять же непонятно какой блок у вас стоял, ремкомплект подходит не для всех блоков, может и отсюда все ваши проблемы...
...судя по ВИН и кодам ошибок,Вам порекомендовали правильное решение и правильно подобрали ремкомплект (для этой машины он подходит)...если до замены толчков не было,то скорее всего произошол сбой в кодировании блока управления EGS,в принципе это поправимо...
Разрешите мне, как открывшему топик, отчитаться.
Уже более месяца после замены (шел по ремкомплетку). Все ОК.
Сегодня был длинный рейс (1000 км в общем) - вопросов нет.
Всем удачи на дорогах.
Я так полагаю необходимо снова ехать к дилеру для проведения кодирования? Как грамотно сформулировать требования?
Еще один нюанс - в сервисе поставили мой старый блок на место. Нет никаких толчков. Правда через 500 км опять загорелся "чек" и коробка втала в аварийный режим. Ошибка только 0717. На самом гидроблоке выбит номер 2202701806
Александр ёжик
