АКПП 722.999 аварийный режим - меняем всю гидроплиту или только электроплату?
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
два варианта
1. покупать новый ремкомлект и менять, при этом правильно перенести информацию со старого блока, покупать, устанавливать и кодировать в одном месте, тогда будет с кого спросить за результат
2. попробовать сбросить данные в использованном ремкомлекте до состояния поставки нового блока, и опять же правильно перенести информацию со старого блока
Solmiks
два варианта
Спасибо за просвещение. Покупать новый чего - то не хочется. т.е если я правильно понял, то нужно ехать к официалам и просить их перекодировать блок? А как вообще можно неправильно закодировать новый блок? Вы же говорите у официалов есть доступ к самой свежей информации. Ленятся читать или руки не оттуда растут?
S-gar
Мерседес Cервис
1.официалы не будут обнулять ремкомплект до поставки нового блока, это уже работа хакеров, они вам предложат только новый ремкомлект
2.врядли официалы в вашем случае поленились, поскольку попросили дать им старый блок, а вот некоторые нюансы при программированнии этих ремкомплектов бывают, сталкивался несколько раз, программировать приходиться как говорят "через задницу", что бы корректно все перенести, в варианте официалов, они просто поставили бы другой ремкомплет , а этот вернули ли бы немцам, но поскольку ремкомлект вы сами привезли, то и проблема это ваша
albatros
GLK, МЛ350 W164
Я так полагаю необходимо снова ехать к дилеру для проведения кодирования? Как грамотно сформулировать требования?
Еще один нюанс - в сервисе поставили мой старый блок на место. Нет никаких толчков. Правда через 500 км опять загорелся "чек" и коробка втала в аварийный режим. Ошибка только 0717. На самом гидроблоке выбит номер 2202701806
...нет,дилеры уже не помогут,они не умеют такого рода ошибки править...
albatros
GLK, МЛ350 W164
.... сталкивался несколько раз, программировать приходиться как говорят "через задницу", что бы корректно все перенести...
...это потому,что старуха у тебя не оригинальная...у официалов таких проблем нет...
albatros
GLK, МЛ350 W164
два варианта
Генка,у тебя устаревшая информация...в данном случае не надо ничего покупать и ничего обнулять...можно поправить математику, уже не раз проверено...
S-gar
Мерседес Cервис
старуха непричем, и у официалов есть проблемы в этой теме(говорю, потому что знаю точно)...поэтому в данном случае они и не смогли корректно прописать, а оно им и не надо было, покольку блок не их, да они особо и не заморачиваются....я пока с нерешаемыми проблемами по программированию ремкомлекта не сталкивался, точнее еще не было проблем, которые я сам штатным оборудованием не решал, да иногда, заметь ИНОГДА проблемы бывают, но они решаются, если головой подумать и осознать весь процесс программировния, как он происходит
S-gar
Мерседес Cервис
как ни крути , это вскрытие элетронного блока, программирование микросхемы, и процедура не бесплатная, я бы в его случае 10 раз подумал, и сделал бы один раз с гарантией у офицалов, если нет правильных неофициалов
albatros
GLK, МЛ350 W164
старуха непричем,
]...по поводу старухи элементарно:..я сравнивал,дилерскую не надо обманывать при переносе данных со старого блока...
...не вижу смысла обсуждать то,с чем ты ещё не сталкивался...
...на вскидку:-программирование блока SBC
albatros
GLK, МЛ350 W164
Solmiks
Возвращаясь к теме
Очень интересная дискуссия. Столько новых слов. В общем какое решение вы бы посоветовали? Заказать ремкомплект у официалов? Или есть альтернативные пути решения?
S-gar
Мерседес Cервис
]...по поводу старухи элементарно:..я сравнивал,дилерскую не надо обманывать при переносе данных со старого блока... .
скажу так , не на всех ремкомплетках приходиться изголяться, в большинстве своем все проходит как по маслу...
]....не вижу смысла обсуждать то,с чем ты ещё не сталкивался...
по теме, которую мы обсуждаем, сталкивался с различными вариантами косяков, и программировал эти разичные варианты по разным алгоритму, проблем не возникало
это я оставляю официалам, поскольку у клиента есть возможность заменить блок по гарантии , и считаю, что все работы по блоку SBC надо проводить у официалов, дабы была официальная история
S-gar
Мерседес Cервис
мое мнение
Solmiks
А где как и кто может поправить математику?
Мне тут еще предлагают провести адаптации - но это говорят очень долго и муторно.
А вообще, в чем хитрость программирования? Приеду я к дилеру скажу ему, что вы не правильно закодировали мне блок. Я даже представить себе не могу его "круглые" глаза. Общаюсь то я с человеком в костюме, а не с конкретным исполнителем, до которого можно достучаться.
Уважаемые ГУРУ можете поделиться какой-то информацией для решения моей проблемы?
Официалы говорят надо было менять весь гидроблок, больше не о чем слушать не хотят. Как то говорят заказывали только электроплату - у них ничего не получилось и они вернули ее немцам (с уговорами) и те прислали им весь гидроблок в сборе. Они теперь как огня боятся менять только электроплату.
То что я изначально пошел по не правильному пути - это я уже понял. Впредь буду умнее.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...всё таки приходится?...просто тебе повезло,эти косяки у тебя видимо не всплывали....
...не юли,речь идёт именно об этой теме...
...:D
albatros
GLK, МЛ350 W164
...я же написал уже,что это можно поправить не меняя ремкомплект,если до замены коробка не дёргала...
...адаптации не помогут,пробовали не один раз...если бы меняли гидроблок,то,действительно было бы коректнее..
S-gar
Мерседес Cервис
вот тебе реальная ситуация у Solmiks, и то что он написал про конкретных официалов...причем здесь диагностическое оборудование??? бояться они этих блоков как огня, потому что работают по стандартной схеме, и все что не укладывается в стандартную ситуацию у них вызвало трудности, у других официалов таких трудностей может не возникнуть, вернее они их решают, в данном случае это человеческий фактор...
вообщем ты меня не убедил...
albatros
GLK, МЛ350 W164
... в данном случае это человеческий фактор...
...ну да,похоже что проблема была в руках или в софте(может адоны новые не поставили) х.з...я и не пытаюсь убедить,просто я знаком с этой проблемой,и сам с ней боролся не на одной машине...
Solmiks
Уважаемый Albatros, как ЭТО сделать? Вы, я так понял в Москве - я в Перми.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...снимайте плату,запаковывайте и отправляйте мне...только,я бы для начала гидроблок промыл...
seida
