АКПП 722.999 аварийный режим - меняем всю гидроплиту или только электроплату?
albatros
GLK, МЛ350 W164
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
...а человек делал диагностику 15 ноября 2010г...:icon_e_wink:
типа я ему про фому , а он мне про ерему......:)
Мне делали в мае, когда плата только появилась и делали они это впервые - видимо для успокоения совести и адаптации сделали...
egm
MB 2006 SLK 280
С увлечением читаю вашу дискуссию :)
Появились вопросы - а что это за хрень?
ВИС
Типсы
ДАС
Если у кого есть время - то в двух словах - просвятите. А то может это сейчас так просто вежливо нах. посылают ?? А я не вкуриваю :)
albatros
GLK, МЛ350 W164
ВИС
Типсы
ДАС
...это заводские программы...
ВИС-сервисная информационная система
Типсы-рекомендации по устранению часто встречающихся неисправностей
ДАС-диагностическая программа для Стар Диагнозе
  • Мне нравится
Реакции: egm
AleX-Trail
GLK 220
Я тоже С увлечением читаю вашу дискуссию
А подскажите ещё , что это
TIPS Writer ?
TIPS Reports ?
SDRemote ?
Fizzzik
Владельцы автомобилей с ”электронными” АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: ”Поздно пить боржоми…”. Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.Аккп-сложный механизм и лучше здесь обращаться к хорошим мастерам.Я последний раз ремонтировал свою аккп в Инжкаре.И по ценам и по качеству нормально вышло.
egm
MB 2006 SLK 280
У меня нет "отсутствия движения". Скорее наоборот - все очень даже хорошо двигается. Только вот иногда коробка переходит в аварийный режим.
Спасибо за мессагу, конечно, но к данному топику она отношения не имеет.
И, кстати, где-то я эту мессагу уже читал - один в один.
S-gar
Мерседес Cервис
дык реклама....забейте название сервиса в поиск на форумах, проанализируйте количество пользователей, упоминавших этот сервис, и количество их сообщений на форуме
egm
MB 2006 SLK 280
ясно...
рекламные тролли
AleX-Trail
GLK 220
все! сдаемся! как правильно?
TIPS Writer и TIPS Reports - приложения по отправке и обработке технических запросов в системе Даймлер.
SDRemote и XSRemote -
программное обновление и онлайн техподдержка.
Fizzzik
Я и это и имел в виду,просто сказал более проще.
egm
MB 2006 SLK 280
Возвращаюсь к первоначальной теме данного топика. Итак - вчера был произведен ремонт с использованием уже упоминавшегося ремкомплекта. Никаких настроек/адаптаций не производилось - все настройки были взяты старые (ну это я условно написал - со слов мастера - я сам не присутствовал). Была произведена замена платы, прокладки, масла - в общем мне отдали коробку со всей этой фигней - там еще какие-то штучки были - не знаю их назначения :)
Стоимость ремонта:
- ремкомплект - 700 долл
- масло 10 л - 167 долл
- ремонт, настройки, прокладка, какие-то мелочи, мойка - 150 долл.
В сумме - чуть больше штуки. Имею годовую гарантию на запчасти и работу.
Итог: вчера-сегодня - полет нормальный. Едет хорошо, переключается без каких-либо рывков. Давал ей как мог - и просто по трассе, и кикдаун, и с места - вроде все гуд.
Тьф-тьфу-тьфу.
Всем удачи.
Solmiks
Проблемы с акпп 722.9
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разрешить проблему.
Авто WDB2110541B121001 коробас 722.999. Заехал в сервис (не к официалам) имеем 2 ошибки 0717 и 2767. Тоже решили идти по пути замены ремкомплекта 0002701700. Ремкомплект пришел поставили на машину и я потихонечку поехал к официалам на кодировку. Кодировку сделали причем зачем то попросили привести старый блок. Делали примерно часа 4-5. После кодировки имеем толчки в движении при переключении на любую передачу. D и R включаются нормально. Уважаемые ГУРУ, подскажите, что было мной не правильно сделано?
S-gar
Мерседес Cервис
я не удивлен...у вас как у Райкина "Кто сшил костюм"..
теперь с кого спрашивать непонятно, ответственность размазали...
все нужно делать было в одном месте!!!
официалам старый блок нужен был , что бы правильно запрограммировать новый, технология такая при данной операции...
опять же непонятно какой блок у вас стоял, ремкомплект подходит не для всех блоков, может и отсюда все ваши проблемы...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...судя по ВИН и кодам ошибок,Вам порекомендовали правильное решение и правильно подобрали ремкомплект (для этой машины он подходит)...если до замены толчков не было,то скорее всего произошол сбой в кодировании блока управления EGS,в принципе это поправимо...
egm
MB 2006 SLK 280
Разрешите мне, как открывшему топик, отчитаться.
Уже более месяца после замены (шел по ремкомплетку). Все ОК.
Сегодня был длинный рейс (1000 км в общем) - вопросов нет.
Всем удачи на дорогах.
Solmiks
Я так полагаю необходимо снова ехать к дилеру для проведения кодирования? Как грамотно сформулировать требования?
Еще один нюанс - в сервисе поставили мой старый блок на место. Нет никаких толчков. Правда через 500 км опять загорелся "чек" и коробка втала в аварийный режим. Ошибка только 0717. На самом гидроблоке выбит номер 2202701806
Marat_By
