АКПП буксует!
Леха60
Не один.
Проблема в следующем.
На купе 320 начала буксовать первая скорость. Если трогаться плавно разгон идет плавно,а если подкинуть немного газку то обороты набирает и до 5000,а разгона не ощущается и при этом не переключается на 2ю.Причем если скинуть резко газ и опять нажать то происходит переключение и дальше нормально бежит вроде как.Вот и вопрос что это?:(
да....и еще, смотри за/на качество/м масла после ремонта,я один раз так прое...л ,типо на "оригинал"-масле (тоже после замены фрикционов), и после 2000 км началась "карусель" опять.
Скажи пжл,я поменял масло,и у меня начала троить при старте на D АКПП,скорее всего пробуксовывает. Обороты есть,а машина не едет... Это скорее всего диски,но почему началось все после замены? Или это совпадение?
Fdet21
