акпп каждый день в аварийный режим
  • Автор темы Автор темы rus1lan
rus1lan
E-200 kompressor 184 л.с
Друзья,подскажите акпп каждый день встает в аварийный режим, не переключается с "С" на "S" и не берется в ручное, зажигание выключил включил, все работает в норме, "ЧЕК" не горит. Смысла подключать STAR не вижу, ведь ошибок нет, или они все равно прописываются? или можно универсальным сканером считать ошибки?
Ума не приложу что делать, заезжал в ТРАНСМАТИК,они говорят кап ремонт коробки..
может у кого было наподобие.
Спасибо.
машина Е-200 2007 г.в.рестайл
Спасибо.
Только STAR в совокупности с грамотным диагностом внесет ясность в Вашу ситуацию. Стучитесь в личку -подскажу.
Спасибо.
поддерживаю +100!
...в ситуации когда диагностика не находит ошибок по коробке но проблема присутствует, логично сделать диагностику у другого специалиста, возможно ошибки и найдутся, в свою очередь поштудируйте форум и темы по коробке, бывает неадекватное поведение АКПП, является всего лишь следствием ошибок в двигателе!
...хотя конечно все бывает, но это уже назвается исключениями! ...и тем более в таких, исключительных ситуациях Вам нужен опытный и грамотный специалист!!! ...а не экстрасенсорного характера предположения или проще говоря гадания на кофейной гуще!
P.S. ...например я знаю одного в Харькове, толковый парень (как понимаю Вам это не подходит), он разумный диагност с опытом, но даже несмотря на свой опыт и аппаратуру, он загадку моей машины сразу разгадать не смог, и лишь только после минут 40 обсуждения симптомов и поведения машины на разных режимах, мы нашли где всетаки эта "собака зарылась"
Не знаю,может скажу глупую вещь,но машина - это живой организи.
Ошибки - это то что лежит на поверхности.Как у людей,ссадина - значит надо помазать йодом.
А если скрытая болезнь? Врач не зря говорит "дашите-не дышите",пульс помереет,давление,пошлёт на анализы.
А машина чем отличается? Только для неё существуют действительные значения и активации.Как у графа Калиостро,сердце стучит-не стучит.
Кстати про анализы,почему-бы не проверить масло на глюколь-контроль? Может трещина в радиаторе?
Не знаю,может скажу глупую вещь,но машина - это живой организм
:good::good::good:
какие анализы, о чем Вы?! ...кто их будет делать?! ...судя по последним темам, люди регистрируются на форуме и даже не удосуживаются прочесть темы и обсуждения по тем агрегатам по которым быренько строчат вопрос! ..."помогите плыз .... не ехает!!!" или .."как на масле сэкономить? и нужно ли его менять если уже 80 тыс. за кормой (в смысле на спидометре, а то что она в Германии или хуже того в Италии уже сотни 200 откатала и еще неизвестно под каким наездником!) ...а полет ведь нормальнй :) и едет как и прежде, может вообще не нужно менять?! :)" ....в лучшем случае WIN напишут, типа по WIN-ну им скажут какой болтик на почти добитой коробке крутнуть и она как по волшебству снова станет новой :) ....это уж точно подвластно только графу Калиостро :)))
...я, в моем случае, после диагностики, которая не показала ошибок нигде, слушая мастера о ...например микроскопических отклонении, в возврате на 1-ю в 0.01, вспоминал, сопоставлял поведение на холодную, на горячую, на разных режимах С и S, при кик-давне и плавном разгоне и т.д. и т.п. все излаг, вместе сравнивали, рассуждали минут сорок, после полная замена масла чтобы удостовериться на предмет наличия абразива, масло кстати было не такое уж и старое, всего 20 тыс. проехал, и ...методом дедукции дошли до того, до чего немцы в 2-х сервисах, впрочем как и в других тоже не догадались ;)
Молодцы ребята, много времени на меня потратили, и в ремзону пустили, и приемщик молодец, молодой парень, а сображает, хоть и наверняка сам в коробку только через плечо мастера заглядывал, зато многие тонкости эксплутации и симптомы болячек знает! Речь о ОД в г. Харькове, был у них впервые, но впечатления самые позитивные.
...кстати в подтвержение Ваших слов о "живом организме", самый лучший способ - прислушиваться к этому организму! ...если быть не просто наездником, то пожалуй 50% неисправностей и непредвиденных остановок на дороге можно избежать! :icon_e_smile:
было тоже самое, но потом коробка станет в аврийный режим навсегда пока не удалишь ошибку, поменял плату на коробке и масло уже 2 года полет нормальный:)
акпп
так самое интересное, "чек" то не горит..или все равно ошибка где-то есть??? какую ошибку то удалять??
а у тебя "чек" горел??? и напиши плиз какая у тебя ошибка была..
спасибо
акпп
Друзья помогите с выбором платы..?
разобрал, снял плату .вот встал выбор покупки : зашел на ЕXIST там: оригинал 11 000, (Ждать месяц), но есть FEBI и SWAG по 5-6 000,(0-1 день),кто-нить ставил такие? или в коробке Мерседес Бенц за 11000, все равно будет лежать что то из этого??
1) Странная цена для ОЕМ платы для 9 коробки, должно быть минимум 20 тыр., что-то напутано?
2) Ставить только оригинал и прописывать у дилера (онлайн кодирование платы)
3) Ошибки по коробке ДОЛЖНЫ быть и они НЕ высвечиваются на панели. Кроме того, эти ошибки д.б. конкретными для замены платы, диагносты (нормальные) это прекрасно знают.
4) Бюджет всего действа - около 40 тыр вместе с расходниками и работой ДИЛЕРА
5) Опытные мастера говорят еще можно заказать плату уже запрограммированную для Вашего вина и поставить самому, но опять же нужен стар для прописывания. Бюджет примерно тотже, вот только гарантии не будет.
6) ВИН неизвестен.
ЗЫ Эдуардп уже сказал однако....
спасибо
ребят какой чек при проблемах с коробкой и чека своих забот хватает, и при пробле в коробке он точно не загорится
suslove
