АКПП не переключает
дохтур
перестала переключать АКПП 722.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.в ручном режиме тоже не переключает передачи.толюко положениеD/ост.вроде нормально P/N/R
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Масло в коробке есть? Коробка конкретнее какая? 722.6? Лучше номер АКПП или VIN.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Коробка 722.699. Если включается только 1-2 и задняя передача - коробка в аварийном режиме. На диагностику надо ехать.
kangguan
мое мнение лучше всего на эвакуаторе, не напрягая ддвигатель ведь для второй передачи оптимал 30-40 км/ч, коробка и так неисправно возможно будет еще хуже. с автоматами шутки дорого обходятся :D
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
В данном случае эвакуатор дешевле будет.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
а обесточить машинку - может глюк какой "прицепился"?
Ну а если аварийный режим врубился - вторая передача, то только диагностика...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
тогда только на диагностику...
stasnosikov
Здравствуйте! Стала появляться иногда проблема, что АКПП не переключает скорости, если не давить педаль газа катиться вяло, но если нажать педаль ускоряется моментально при этом работает на высоких оборотах, отпустить педаль тормоза то тормозит двиглом достаточно быстро. Причем проблема проходит если селектор АКПП в стоячем режиме погонять туда суда, либо если не помогло, то заглушить и завести через пару минут однозначно вылечит. Почитал на форуме темы про АКПП, предположил, что это Аварийный режим АКПП. Только к диагносту или по описанным что-то ясно? Уровень в АКПП есть.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на мерсах АКПП устанавливались разных серий ! и работают они по разному ! если хотите что бы вам помогали, ТО пишите всегда ВИН машины !
по вашим словам видно что АКПП встала в аварийный режим и ездите на 2 передаче.
то что уровень как пишите в норме еще не значит что уровень правильный ! Он проверяется строго при определенных условиях !
stasnosikov
Прошу прощения, забыл что на этом сайте нет в подписи вина, сейчас исправил
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как определили что уровень в норме ?
stasnosikov
Месяц назад был на профилактической компьютерной диагностике, пихали щуп в АКПП, сказали норм. На прошлой недели вырезали Катализаторы, снизу все сухо было. Не мог же уровень уйти в никуда?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если на на этой диагностике мерили по технологии Мерса, при определенных температурах и спец щупом, то вопросов нет.
если сухо, то не ушел. антифриз в норме ? бывает что он уходит в АКПП.
вам надо на диагностику Старом АКПП, пропишут ошибки и по ним будет видно причину неисправности.
Андрей А.А.
