АКПП не переключает
дохтур
перестала переключать АКПП 722.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.в ручном режиме тоже не переключает передачи.толюко положениеD/ост.вроде нормально P/N/R
Масло в коробке есть? Коробка конкретнее какая? 722.6? Лучше номер АКПП или VIN.
Коробка 722.699. Если включается только 1-2 и задняя передача - коробка в аварийном режиме. На диагностику надо ехать.
мое мнение лучше всего на эвакуаторе, не напрягая ддвигатель ведь для второй передачи оптимал 30-40 км/ч, коробка и так неисправно возможно будет еще хуже. с автоматами шутки дорого обходятся :D
В данном случае эвакуатор дешевле будет.
а обесточить машинку - может глюк какой "прицепился"?
Ну а если аварийный режим врубился - вторая передача, то только диагностика...
тогда только на диагностику...
Здравствуйте! Стала появляться иногда проблема, что АКПП не переключает скорости, если не давить педаль газа катиться вяло, но если нажать педаль ускоряется моментально при этом работает на высоких оборотах, отпустить педаль тормоза то тормозит двиглом достаточно быстро. Причем проблема проходит если селектор АКПП в стоячем режиме погонять туда суда, либо если не помогло, то заглушить и завести через пару минут однозначно вылечит. Почитал на форуме темы про АКПП, предположил, что это Аварийный режим АКПП. Только к диагносту или по описанным что-то ясно? Уровень в АКПП есть.
на мерсах АКПП устанавливались разных серий ! и работают они по разному ! если хотите что бы вам помогали, ТО пишите всегда ВИН машины !
по вашим словам видно что АКПП встала в аварийный режим и ездите на 2 передаче.
то что уровень как пишите в норме еще не значит что уровень правильный ! Он проверяется строго при определенных условиях !
Прошу прощения, забыл что на этом сайте нет в подписи вина, сейчас исправил
как определили что уровень в норме ?
Месяц назад был на профилактической компьютерной диагностике, пихали щуп в АКПП, сказали норм. На прошлой недели вырезали Катализаторы, снизу все сухо было. Не мог же уровень уйти в никуда?
если на на этой диагностике мерили по технологии Мерса, при определенных температурах и спец щупом, то вопросов нет.
если сухо, то не ушел. антифриз в норме ? бывает что он уходит в АКПП.
вам надо на диагностику Старом АКПП, пропишут ошибки и по ним будет видно причину неисправности.
Aleksandr87
