АКПП не переключает
stasnosikov
померил напряжение, все отлично.
не заведенная 12.4
заведенная 14.3 примерно
Заказал плату в инете, буду ждать ее дней 5, потом отпишусь
stasnosikov
Заменили плату, пока полет нормальный, боюсь сглазить.
stasnosikov
Сегодня с утра пробуксовали колеса на выезде со стоянки и после этого пару минут коробка не переключала, вроде как на первой ехал, а потом переключилась. эт нормально или у меня коробка опять начинает вые..ваться?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
лично у меня хоть сколько пробуксовывает, переключения всегда одинаково.
у меня дорестайл !
сдесь на форуме есть спец по АКПП (Venik) , обратись к нему.
или на сдесь задай ему вопрос- http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=66959&st=1320&start=1320
Иллия
Почистил гидроблок поставил залил масло, но передачи не переключает, куда копать кто знает. Может Может не хватать
Murad mb e-430 4 matik
Месяц назад был на профилактической компьютерной диагностике, пихали щуп в АКПП, сказали норм. На прошлой недели вырезали Катализаторы, снизу все сухо было. Не мог же уровень уйти в никуда?
Kirill77
Подскажите пожалуйста. Проблема такая. Приехал к магазину поставил селектор переключения акпп в положение р акпп не как не отреагировала и продолжила дальше катиться вперёд. При этом табло показывало положение р. После этого заглушил автомобиль и она больше не завелась так как думает что находится в положение d. Авто Мерседес w203 2.6 полный привод 2004 год.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) тяга упала
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
снизу подлезь , установи тягу от кулисы к коробке, скорее всего стопор слетел
Антон131313
Подскажите пожалуйста, высветились эти ошибки, стал тугой руль и едит на одной передачи. При включение задней или драйва идёт сильный удар.
    156,5 КБ · Просмотры: 400
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) авто -то какое? Ошибка надо диагностическим компом считать, проблемы в системы ABS и АКПП
Антон131313
W210, е320 4matik.вчера поменял масло в акпп. Думал из за него. Но сегодня опять вылезли ошибки. Где то не ровно стал и вылазит. Или заглушку постоит минуты и гаснит. На ходу не аысвечиваюся
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Канатбек Акторе
Mercedes w210 2000 г.в 2,4
Вин wdb2100622b239577 была походу праворульной скорее всего сейчас руль с лево можете посмотреть с завода левый или правый
Поменял масло в коробке с шлангами охлаждение через месяц смотрю масло чёрное и через неделю утром завожу машину коробка попало в аварийный режим сделал диагностики показало ошибка селектора сбросили ошибку машина ездила 2 дня как обычно потом утром опять попала в аварийный режим на r и d пинок на d ставится потом обратно на r и p не ставится остаётся на n кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать?
Аршо
Здравствуйте, такой вопрос, машина (Гелик4.0d 2002г 5 ступка) долго стояла в гараже, завели, мотор перебой работает( говорят форсунки, но не в них дело ) выехали, коробка не переключала с начало с 1 передачи , потом переключил, встали и снова не переключает. Такая тема была уже, плату новую ориг ставили, сново плату менять ? Мастера говорят это из-за мотора, коробка просто не понимает переключаться или нет. Возможно такое ?
Заранее спасибо.
Almaty01
Алматы
Всем салют!!!
W210 m104 , коробка в жаркую погоду не включает 5 передачу. По утрам когда прохладно вроде работает норм. А как только жара наступает Все нивкакую. Подскажите в чем может быть причина.
AMGesha
