АКПП, оч нужна помощь
lsi27
Добрые люди помогите советом, задёргалась у меня АКПП и меня задёргала. Проблема началась с самой покупки и продолжается уже 5 месяцев. Сначала был небольшой рывок на первой передаче (до переключения на вторую, пробывал фиксировать рычагом). Затем заметил что она вообще грубо работает в диапазоне с 1-3, т.е. переключения чувствуются при разгоне, движении накатом и торможении. Что характерно после небольшого пробега за городом она на недолгое время становится полностью адекватной, но после 10 км по пробкам возвращается в исходное фиговское состояние. Заметил ещё одну вещь: при температуре выше 27 градусов в городе и на трассе ведёт себя как путная. Заменили масло в сервисе (по циркуляции) промыли гидроблок (оказался мягко говоря грязноват). Некоторые улучшения были но не надолго, к тому жен пропал эффект улучшения работы от повышенной температуры окружающей среды, теперь она стабильно грубая всегда. w211 e320 2002г.в. WDB2110651A034843
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Попробуйте сбросить адаптации и заново обучить коробку.
lsi27
Хотелось бы попробовать, могу я сбросить адаптацию сам или надо делать это в сервисе?
Airport
W220&W124&W210
Лучше Старом,но есть на форуме и алгоритм самостоятельного сброса. Поищи.
lsi27
Попробовал, сброситься походу сбросилась (обороты выше держит перед переключением), но как дёргалась так и дёргается
Airport
W220&W124&W210
Так ты ее обучил или просто поехал?
Airport
W220&W124&W210
Чтобы обучить коробку,после сброса адаптаций на заводские, необходимо проехать в плавном режиме со скоростью не более 60 км/ч и 3000 оборотов,расстояние в 60 км.
Попробуй.
lsi27
Попробуй.
Завтра как раз такая возможность представиться, но должна ли коробка дёргаться и после сброса? Использовал вот такой алгоритм:
1) Поворачиваешь ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера. Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд
3) не отпуская газа, выключаешь зажигание, но ключ не вынимаешь, и отпускаешь газ
4) ждешь не менее 2 минут, заводишь, и первых 40 переключений автомат обучается
Вроде как написано что для 722.6 и выше
Airport
W220&W124&W210
Дергаться после обучения не должна.
Если продолжит-надо смотреть проблему пристальнее.
lsi27
Вообще когда масло холодное слышно как она урчит, позже шум уменьшается. Может уже механическое вмешательство требуется, с чего начать в таком случае?
lsi27
В данном форуме вычитал следующее:
для акпп 722.6
гул или рывки в диапазоне числа оборотов коленвала двигателя 1200 - 2500/мин
при постоянной скорости или небольшом ускорении рывки а/м
неправильное срабатывание блокировки гидротрансформатора, возможные причины
-попадание ОЖ в масло АКПП, выполнить гликоль тест, если ОЖ в масле то замена радиатора и промывка АКПП и гидротрансформатора(была партия авто с деффектными радиаторами)
-загрязнение в гидротрансформаторе, промывка АКПП и гидротрансформатора
-не исключена замена гидротрансформатора и ремонт АКПП
проверить версию о неправильном срабатывании блокировки гидротрасформатора легко, заезжаете на сервис, старом отключают блокировку и вы катаетесь в тестовом режиме, если симптом не проявляется, значит оно, блокировка потом включиться сама при выключении-включении зажигания
Как то вроде похоже. Что значит отключить старом?
Airport
W220&W124&W210
вы в каком городе?
Airport
W220&W124&W210
Телефон в подписи.
Airport
W220&W124&W210
Городской. Да.
Алексей.
Dima_Juve
