АКПП, оч нужна помощь
lsi27
Добрые люди помогите советом, задёргалась у меня АКПП и меня задёргала. Проблема началась с самой покупки и продолжается уже 5 месяцев. Сначала был небольшой рывок на первой передаче (до переключения на вторую, пробывал фиксировать рычагом). Затем заметил что она вообще грубо работает в диапазоне с 1-3, т.е. переключения чувствуются при разгоне, движении накатом и торможении. Что характерно после небольшого пробега за городом она на недолгое время становится полностью адекватной, но после 10 км по пробкам возвращается в исходное фиговское состояние. Заметил ещё одну вещь: при температуре выше 27 градусов в городе и на трассе ведёт себя как путная. Заменили масло в сервисе (по циркуляции) промыли гидроблок (оказался мягко говоря грязноват). Некоторые улучшения были но не надолго, к тому жен пропал эффект улучшения работы от повышенной температуры окружающей среды, теперь она стабильно грубая всегда. w211 e320 2002г.в. WDB2110651A034843
Пока никто не приезжал...
Такаяже фигня как и у тебя делал диагностику у официалов в Пан Авто приговорили масло и корпус эл.клапанов.Сказали что замена масла проблему может не решить весь касяк в этом корпусе. Я решил корпус пока не менять а масло заменил. Прервое ремя тоже было нормально а потом опять дергается начала но уже не так как было. Вот теперь хочу корпус эл клапанов поменять цена вопроса 10 000 рублей. Меняется вродебы не трудно думаю сам попробывать. Фотоотчет по замене есть на форуме.
А что за корпус такой? который над гидроблоком целиком что ли? Я поменял солиноид блокировки гидротрансформатора, тоже один день отъездил всё нормально было, на следующий день на холодном стало дёргать по прежнему. Подозрение на него пало потому как при отключенной блокировке машина себя нормально вела
...тоже интересно,что у дилеров называется корпусом клапанов,гидроплата или электроплата?... клапан вставляется одновременно в обе детали...:)
Вот ещё нашёл тест о блокировке гидротрансформатора: включить драйв и при нажатой педали тормоза надавить газ до кикдауна обороты должны в зависимости от двигателя остановиться на 2500-2700. У меня меньше 2000. Данный тест, урчание в АКПП, пропадание ревков при отключенной блокировке, всё за то что бы резать оное изделие. А внутренней уверенности что поможет уже нет.
Вот номер каркаса который рекамендуют менять почти всем А 140 270 11 61. Я пока не менял но наверное тоже к этому приду.
...ремонт бублика не помешает...даже если после ремонта бублика,результат будет отрицательный,это позволит исключить бублик из списка неисправностей...
...какой то старый номер, в современном каталоге запчастей( EPC) нет такого номера.
Да, чего то такого номера в каталогах нет, хотя что это понятно, а как оно может повлиять на работу АКПП не очень. Интересно может ли при исправном гидротрансформаторе происходить неправильная блокировка его муфты? Найти бы гденить сервис где они могли бы путём временной замены возможных нейсправных частей определить что же всё же менять.
Всем привет. подскажите куда можно обратиться по АКПП. у меня рывок на оборотах 1100-1200. дизель 200. 2006 год, если можно напишите тел в личку
...могу помочь, ВИН пишите..
Добрый день, у меня тоже небольшой вопрос появился. Сейчас похоложало (8-9 градуусов) так вот с утра завожу машину, жду гдето минуту прогреваю, перевожу рычаг на R, обороты падают и тутже поднимаются (т.е. толчок и характерный звук двигателя при изменении оборотов) далее на нейтрале все тихо, при пееводе на Д савсем небольшой толчок и незначительные изменения оборотов. Вопрос - так и должно быть (летом все было тихо, обороты не менялись), интересно что будет в минусовые морозы при такой тенденции?
...при таких симптомах, желательно проверить все системы двигателя,а уж потом коробку смотреть...
т.е. в любую погоду переключение на заднюю (на холодной машине) должно проходить без изменения оборотов?
Нужна помощь!!!Проблемы с АКПП или что?
Всех приветствую.Мерседес Е240 W211 4matic 2004 года выпуска.У меня следующая проблема.На днях загорелась лампочка SRS,ездил в сильные морозы,поэтому подумал,что просто замерз какой то датчик.В тот же день приехав домой вышел из авто и через 10 минут снова сел за руль(машину не глушил),включаю заднюю,убираю ногу с тормоза,машина трогается,давлю на газ,авто не едет,но обороты повышаются,вперёд то же самое.На очень малых оборотах докатился до теплого бокса,там уже толкали руками,чтобы закатить ее туда.За два дня оттаяла.SRS так и горит.Пробую ехать,та же картина.Плюс добавился треск при переключении с R на P.Что делать?Сервиса у нас нет.Привез местного диагноста-на его аппарате ничего не показало.Уровень и цвет масла в коробке проверить не могу(нужен щуп).Помогите советом.Всем заранее огромное спасибо.
Только в сервис и только диагностика, начинать нужно с этого...
Или меняйте все подряд или меняйте машину раз нет сервиса, без сервиса эти машины превращаются в дрова и "долговые ямы"...
Да я понимаю это.До сервиса 1000 км.
Вы извините, но об этом надо было думать перед покупкой данной машины! Вечных машин не бывает,а это не самокат который в гараже можно починить...
Спасибо и на этом)))Придется эвакуатор заказывать и в путь.
Алексей15
