АКПП позна переклюяеться
rulia-81
Памагите пожалуйста при езде позна переклучяется скорасти матор аж ревёт при этом абароты не падымаются свыше трех тысяч максимальная скорость 100 км.памагите в чём может быть проблема машину недавно приобрёл w124 250d 1994 АКПП
То-есть ревёт, поздно переключается и при этом обороты не поднимаются выше 3000. ЭТО КАК? На 3000 2,5 дизель не ревёт. Поздно - это около 5000, а переключение при 3000 это нормально при плавном разгоне. Когда навалишь, переключается около 4500-5000. Двигатель становится отчётливо слышно где-то с 3500-4000.
При 100 км/ч сколько оборотов у двигателя? У меня с таким же мотором и АКПП где-то 2800-2900.
Если не едет больше 100, посмотри регулировку тяг педали газа, может не до конца рычаг газа поворачивается.
За затяжку переключения отвечает тросик от АКПП, чем сильнее натянут - тем позднее переключается. Регулируется тягой которая рядом с тросиком газа стоит, на ней 2 винта под ключ на 7. Отпускаешь винты и изменяешь длину тяги. Чем длиннее, тем раньше переключения, чем короче - тем позднее.
лучша прадай и другая купи сложна пачнить будет
матор работает чиста как бензин газ работает но машина не едет кагбудта ктото держыт ие за зад
такая же сетуация акпп тупит и не переключается стрелку тахометра аж кладет но не переключает двиготель бензин
не подскажите где находится "лягушка" на коробке, ее схема, схема проводов и куда они подключаются
yurygoncharenko
