АКПП пробуксовка
Fridom
Здравствуйте,у меня 210 2000 года выпуска WDB2100071B079687.Пару дней назад появились странности при переключении при скорости примерно 55-60 км/ч,обороты во время переключения подскакивают до 3000,такое ощущение,что перегазовывает при переключении.Посмотрел поддон коробки,масло немного подтекает из под прокладки,померяли на сервисе,уровень в норме почти.Съездил на комп диагностику,по коробке ошибок вообще не выдало,сказали по эл. части проблем нет.Что может быть причиной,подскажите,может у кого то такое уже было?
E 200K
W221 S500
Комп.диагностика тебе не поможет,это уже не электроника,у вас идет механическое повреждение! Надо разобрать коробку,а там будет видно,наверное фрикционные диски пора менять,может еще что то,может мозги нужно промыть! Вообщем к хорошим специалистом езжайте!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Сначала темы про ремонт АКПП и замену масла и разъема прочтите, потом может решите что делать. Тут не все просто, все с немецкой логикой сделано, он русской логики отличается крайне
Fridom
Эти специалисты у нас сразу говорят что надо снимать АКПП и разбирать смотреть и это удовольствие только строит 250$(снять разобрать,собрать и поставить,без ремонта),а по симптомам они так не могут определить вообще,только разбор!Читала темы ремонта АКПП и нашел конечно по симптомам похожее,так там все оказалось очень просто,лопнула пружинка в гиброплате и в этом была проблема,неужели эти спецы профи не могут определить?
Fridom
Что,не у кого именно такого небыло ???
Marfil
W414
ну давайте погадаем.
я за фрикционы и за плиту..
Fridom
нет,гадать не будем,просто может у кого то точно такаяже проблема была с такими симптомами и может подсказать,что надо сделать чтоб исправить эту проблему!?
Marfil
W414
"видите ли юрий.."
не поймите меня неправильно но,
например у ангины и у дифтерии тоже схожие симптомы, а лечатся по разному..
это я к тому что, авотомобиль тоже нынче говорить умеет, и в таких делах когда ничего не видно и не слышно, а лишь руководствуясь сугубо Вашим представлением существования некой неисправности, будем лечить по фотографии..
а станет хуже, кого винить будите?? ..
или у Вас тоже сервиса со старом нету в городе?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вот именно с такими симптомами как у тебя , наберётся десяток вариантов ремонта , от банальной пружинки , до полного краха по механической части
Чижик
Забаненный
Если жалко отдать 250 дол. то в последствии отдадите за ремонт АКПП 2 000 евро. Вам решать.
OlegE320
Карты ТАРО говорят, что хрен его знает, что у вашей АКПП...........говорят только, что лучше начать с диагностики..............
Fridom
Итак,пришло время разобраться с коробкой.Вскрыл электронные мозги,обнаружил АTF уже на контакрах и немного налета масляного на самой плате,промыл "быстрым очистителем Ликви Молли",масло поступало по проводам из разъема АКПП (как потом выяснилось из за неприкрученного как надо болтика на 7 внутри разъема).Слил масло открутив пробку,вылилось не сильно много,литра 2,затем открутил поддон,вылилось еще литра 2,5-3,открутил аккуратно гидромозги(крепяться 10 болтами)вылилось еще около литра,открутил трубку обратки на коробке и выдул остатки АTF.Гидромозги промыл в бензине,снял клапана,промыл их,промыл сеточки под ними,было немного грязно и стружка мелкая как пыль тоже присутствовала,разбирал с торца гидромозгов толкатели и штоки,промывал все внутри и очень аккуратно собирал,чтоб ничего не перепутать,затем все просушил,продул насосом для подкачки колес,собрал,поставил новый оригинальный фильтр и прокладку поддона АКПП,залил новое ATF.Завел машину,прогнал коробку во всех положениях несколько раз,задерживаясь в каждом секунд по 10,чтоб масло заполнило все хорошо и на тест драйф.И о чудо,коробка стала работать без пробуксовок между 3 и 4 передачами.Буду рад если поможет мое описание проблеммы и устранения ее.
    3,2 МБ · Просмотры: 610
    1,1 МБ · Просмотры: 493
    1,7 МБ · Просмотры: 571
    1,2 МБ · Просмотры: 536
    1,4 МБ · Просмотры: 565
    1,2 МБ · Просмотры: 561
    1,2 МБ · Просмотры: 540
    1,2 МБ · Просмотры: 582
    2 МБ · Просмотры: 550
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
На днях заправил кондиционер и О ЧУДО! Он стал холодить... Но... комфорт требует жертв. Иногда нажимаю кнопку ЕС...
NVOLD
Велосипед
У тебя в ATF следы разрушения фрикционов... крошка кирпичного цвета.
yuch320
W210 320
дай бог что б отходила коробка еще столько же сколько уже прошла
MARYZZZ
