АКПП (ручной режим)
Санёк585
Здраствуйте. У меня Mercedes E200 W210 Kompressor. На автомате не включаеться ручной режим, т.е. из положения D не могу сдвинуть рычаг в положение 4 и ниже. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Это наверно все, кирдык каробке? :cry: За ранее спасибо.
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Братуха все очень просто. Заедь на яму или подьемник и посмотри возможно тяга от кулисы обо что-то задевает и закусывает, либо ушло на коробке аналогично цепляет об корпус, тогда отогни ее. Надо 2-х человек один под машиной, а второй шевелил рычаг переключения. Удачи . Отпиши что к чему. ОК
parasite
заметил потом, что ехать долго и еще с коробкой это не связано, при перемещении рычага D-4 эта "20" хрень не смещается из-за ржавчины или окислов и не происходит механического расцепления рычага АКПП с тягой которая внизу идет к АКПП (короче при перемещении рычага 4-3-2-1 и обратно тяга к АКПП не перемещается, а переключение происходит электрически в кулисе)
w 124 мурзик
