Доброе время суток.
Недавно заметил, что вращающийся элемент гадротрансформатора АКПП (режим "Р") издает металлической тональности звук достаточно громкий настолько, что расположив голову между мотором и АКПП - ухо направленное к АКПП воспринимало ее звук как более громкий по сравнению с тарахтением мотора.
Если смотреть прямо на гидротрансформатор - видно как вращается механизм (через отверстие размером 7-8 см), а снизу есть 2-е заглушки, которые можно открыть и посмотреть на этом механиз только снизу. Меня как то смущает наличие этого открытого отверстия т.к. туда может попасть камень или еще что-то и повредить его.
Вопрос - это нормально или там должна быть заглушка тоже?
И самое главное - что ж это за звук?
Был у коробочников, они посторонних звуков в коробке не нашли, сказали мол это где-то в навесном ДВС какой-то хамут не докручен и он звенит, хотя я четко слушу, что звук этот при вращении механизма в
гидротрансформаторе, причем при включении D или R звук меняет свою тональность и частоту.
Подскажите, ПЛЗ!
(W220, 320CDI, 2003, АКПП - 722.626)
Подскажите, ПЛЗ!
![Icon Cry :icon_cry: :icon_cry:](/images/smilies/icon_cry.gif)
