АКПП тупит
Саят
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Вопрос по АКПП. Такое ощущение будто он тупит, неправильно переключает передачи, при трогании на вторую переключает на 3500 оборотах, на третью 1800 дальше вроде нормально. Утром на холодную на вторую может вообще не переключать пока не отпустишь ногу с акселератора. Недавно на мойку загнал, после мойки стало все идеально на 5 минут :cry: :cry: :cry: Что это может масло заменить??? Масло меняли 6000 км. назад, еще прошлый хозяйн. Это металл или электроника?
kangguan
у моего друга на Е320 1998 года тупила коробка, оказалось что мозги коробки (они находятся в левом верхнем углу подкопотного пространства) буквально плавали в масле, прочистили эту микросхемку поменяли "коннектер" какойто и поставили все назад. тьфу тьфу щас все норм
Саят
Надо снимать поддон и смотреть?
Как проверить?
Супермодератор
утечку масла не покажет, но по ошибкам не компьютере можно догадаться. Можно просто открыть модульный блок в моторном отсеке со стороны пассажира и посмотреть - есть ли масло.
Саят
Я чего то не понимаю, как может масло попасть в модульный блок, он же ведь находится сверху???
просветите меня, плииззз
kangguan
Саят постом выше была указана ссылка там все подробно было описано. масло идет по по проводке к блоку управления АКПП .как на сервисе говорят нужно менять через каждые 20-30 тыщ "коннектер" и тогда все будет работать отлично!!
Саят
Надо загонять в сервис, однозначно, завтра загоню, потом отпишусь
дохтур
вчера с бухты барахты перестала АКПП переключать передачи!ЧТО ЭТО?
Саят
Я заметил что у меня у коробки отсутствует первая передача, значит проблема действительно кроется в мозгах коробки, а на сервисе мне сказали чтобы я подъезжал после нового года. Компьютерная диаганостика выдала ошибки на пяти листах, теперь будем устранять потихоньку...
Поможите?
Супермодератор
Поможите?
Если не коробке есть переключатель зима/лето (W/S), то в зимнем режиме автомобиль будет трогаться со второй передачи.
Супермодератор
Не пугайте народ! Диагностический разъем надо поменять один раз. Просто в старых разъемах использовались не совсем правильные материалы. Сейчас материал и конструкция разъема изменены.
Саят
Поможите?
Такого переключателя нету, есть только Е и S
DaY
Модульный блок это поз. 1?
    64,7 КБ · Просмотры: 527
Саят
Загнал на компьютерную диагностику, ни одной ошибки, мастер сказал что даже обидно. У меня такое ощущение что нет первой передачи, спасибо за модульный блок, сегодня посмотрю
Димсан
Всем привет!
У меня такая проблема,сначала тупила потом совсем пропала задняя скорость,автомат 722509,обойдется-ли ремонт только заменой фрикционов?
Ответы
20
Просмотры
6 тыс.
anr service
