АКПП ???
  • Автор темы Автор темы ALEX MB
ALEX MB
Всем привет. Последнее время коробка начала дергаться ,когда стоишь на светофоре. Нога на тормозе, селектор на"D". Разгон, остановка все в норме. И что интересно, эти "взбрыкивания" не постоянны ( может быть пока ), можно день прокатать и не заметить, а бывает от перекрестка к перекрестку.Понятное дело ,что пора на диагностику, но все же может кто-нибудь успокоет. :|
Привет ALEX MB!
У меня С-200к, и такая же точно беда с коробкой!
Если что нибудь выяснишь, дай пожалуйста знать...
Заранее благодарен :(
PS У меня масло чистое и стружки нет..
первым делом нужно её почитать, если все в порядке, то требуется замена масла в АКПП и осмотр на предмет металличесой стружки в поддоне АКПП.
если стружка присутствует- то коробку скорее всего придется перебирать.
если стружки нет- покатайся, посмотри на поведение...
Если деогаеться на перекрестке нога на тормозе а акселиратор в положении д то скорее всего плохой бенз была токаеже проблема
Господа, с этой проблемой решилось что? та же фигня, бывает на перекрестке подбрыкивает когда на D стоишь! а сегодня вообще разок во всех положениях подбрыкивала, никаких ошибок не выдет
Может опоры двигателя "подходят" может были кратковременные пропуски зажигания ...
Да показал ошибку расположения распредвалов и че то с катушками зажигания... Видимо цепь менять придется
проблема не с коробкой а с движкой, у меня дизель 2.2 с утра троит - одна форсунка глючит, иногда симптом тот же, на холостом ходу на скорости колбасит временами. Дизелиста хорошего надо искать, возможно придётся менять форсунку, если удастся её вытащить...
не факт!!!
Привет! не греши на коробас пока, у меня песня токая же была только бензин мотор ( 112) к толковому диагносту нада тебе паря, все симптомы как у меня были, заменил 3 катушки зажигания и проблема ушла. Не знаю как ссылку на свою тему дать, найди тему: /Пропуски в первом цилиндре/ . Я все симптомы и работы описал подробно, сравни и проанализируй. У тебя наверно и расход " гуляет"? А по дизелю если интересно, дам координаты мастерской, где именно дизель- моторист. В личку отпиши если надо. Всех благ и терпения!:icon_e_smile:
форса
Внимательнее смотрите катушки!!!! Вероятно от них вся " вонь"
motorhom
