АКПП
Luis Creed
w124 300e 1987/w124 e300 2.8 1994(синий) / w124 e300 2.8 akpp (красный).
Спец. Техника
При холодной погоде от -10 С коробка не переключается проехал около 1 км
остановился по переключал поехал и все стало как всегда плавно Е240
wdb2100611A614999 подскажите пожалуйста вчем проблема и ее решение
Спасибо!:icon_question:
Аналогичное поведение АКПП, по ощущениям стоит 2-я передача, после прогрева всё приходит в норму. Ездил на диагностику - ошибок нет. Хочу для начала заменить масло в АКПП. Ничего вменяемого сдесь не сказали.
Была такая же проблема. Искал долго, диагностика ничего не показывала. Случайно обратил внимание на то, что подсветка положения рычага то работает, то не работает (слегка шевелишь рычаг - светится ярко, отпускаешь - тускло). Если придержать рычаг в "ярком" положении, то все переключается. Причина была в электронном блоке селектора передач, установленном в механизме переключения (где сам рычаг). Деталь №83 на рисунке: http://partmaster.com.ua/?action=cat...0&id_pic=40036. Нормальное переключение восстанавливалось не по причине прогрева коробки, а при прогреве механизма, который прогревается из салона и от двигателя (теплопередача на коробку). Вылечилось заменой блока (нового на заказ). Снятый разобрал, почистил и слегка подогнул подвижые контакты и собрал. Установили на другую машину - работает.
Так же обратил внимание на то что рычаг разболтанный и не внятная индикация, сниму/посмотрю. Как что отпишу.
То что селектор АКПП надо перебирать это я понят, может там есть какая то конкретная деталь, которая кончается и сразу можно заменить? Жду ссылочку на номер. Спасибо.
Номер 83 на схеме. A2105451332. Цена довольно кусачая. Я писал, что его можно разобрать, почистить и подогнуть контакты. Проверено.
Вечером ещё раз посмотрел: D горит если только приложить усилие к рычагу (удерживать его в правом положении), R и P вообще не подсвечиваются -так и должно быть или лампа перегорела? Есть ли какие нибудь втулки внутри или другие изнашиваемые части, которые надо сразу купить и заменить одновременно с ремонтом электрической части?
В отношении механики ничего не скажу, у меня с этим проблем не было.
В отношении подсветки. Там на каждое положение рычага есть свой светодиод, выбранный режим светится ярко, остальные подсвечиваются. Если ярко горит только D, то блок скорее всего на замену. Хотя надо разобрать и посмотреть, может быть все дело в грязи. В электронику лезть не надо, а все остальное - состояние контактов, дорожек и прозвонка светодиодов - элементарно.
Произвёл замену электрического блока селектора АКПП и АКПП ожила-переключается мягко и плавно, как и должна. Напомню, что пока основательно не прогревался салон, и соответственно селектор АКПП, скорости не переключались совсем (была то ли 2, то ли 3 передачи), и только после основательного прогрева и перезапуска двигателя всё приходило в норму. На диагностике, перед заменой данного блока, которую проводил на уже прогретом А/М соответственно никаких ошибок по АКПП и двигателю и их блока не было.
  • Мне нравится
Реакции: ed61
У меня такая же проблема, теперь вопрос а как он выглядит и где находится?
у меня летом нормально переключались скоростя а зимой пока не проеду около получаса коробка в аварии ,потом нормально переключаются ,стар диагноз никаких ошибок по акпп не показывает,машина s320 2001 может тоже селектор поменять ((?? или что там надо сделать ((??
и еще диагностика не показывает неисправность селектора переключения передач????
доброго времени суток! подскажите, если сталкивались АКПП на турбодизеле 7й серии.. нет тяги на задней передаче.. небольшая бывает на холодном движке и коробке, а как нагревается все.... сколько ориентировочно на ремонт откладывать?)
Переключение АКП
Добрый день всем соклубникам. Подскажите как правильно переключать коробас в положение 3-2-1. Нажимаю на тормоз, до положения D переключается без проблем, а дальше никак. Усилие прикладывать опасаюсь. Машинка W 210 1998г. Движок 112 2,4 коробас 722,6
Зарос грязью селектор по причине того, что раньше не переключали дальше D. Надо взять жидкую смазку в аэрозольном баллончике (я использовал фторопластовую хайгировскую) обильно побрызгать со стороны рычага внутрь селектора в разные стороны. День-два будет откисать, потом постепенно разрабатывать. Может быть надо будет еще побрызгать. Если брызгать вэдэшку, то потом однозначно чем-то смазывать.
Меня вот с другой темы направили на ваш пост, хочу поделиться своей ситуацией, может кто чего подскажет, шаманство какое-нибудь ? собственно цитирую себя же:
"Здравствуйте, совладельцы уважаемые.
Поиск по форуму результатов не дал, или плохо смотрел, но суть проблемы такая:
W210 WDB2100371A320355 двигатель M 111.970 АКПП 722.600
коробка не переключается на повышенную передачу, надрывается на 3ей передаче. И при переключении из P в D/R или между D/R очень сильные толчки бывают, прям чуть ли не прыгает машина. Много кто что советовали, одни говорили, мол переборка только поможет, другие сказали что нужно масло, фильтр и прокладку заменить и может пройдет. Пока ничего не делал, был у проверенного мастера, опытного, он проверил на мерсовом оборудовании, коробка ошибки не выдает, говорит это механический дефект, мозги якобы. Посоветовал залить через щуп прям в АКПП присадку Hi-Gear тюнинг, залил, толку ноль.
Кто знает что можно сделать? Смотрел на экзисте блок управления акпп аналогичный стоит порядка 250$, это единственный вариант его менять нужно будет?
Есть мысли какие-нибудь, товарищи?"
Подскажите подкапывает мало с коробки. Мерседес slk 171. Автомат. Что может быть? И к чему готовиться?
такое может быть и не обязательно из-за коробки
убитые муфты кардана или даже подуставший редуктор может быть
Laplasik
