Активация системы контроля давления шин по датчикам АБС
fear75s
Всем привет. Кто знает, можно ли сделать такое на дорестайле или нет?
Сегодня лазил в Старухе, смог включить только отображение меню с датчиками, которые в колёсах находятся. Активацию делал в блоке КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ в разделе ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ.
подскажите, в каком может другом блоке эта кодировка спрятана, или может на дорестайле нет такого....На Рестайл точно знаю что есть , на 204 тоже есть 02553B9F-E715-43C0-9B7E-D0E087942B07.jpeg 02553B9F-E715-43C0-9B7E-D0E087942B07.jpeg 02553B9F-E715-43C0-9B7E-D0E087942B07.jpeg
    137,8 КБ · Просмотры: 489
Было два варианта системы!
Думаете без ВИНа можно понять какая у вас стоит?
К сожалению на вашем автомобиле системы контроля давления в шинах нет!
Отсутствует код 475 и 477
Соответственно включить чтоб работало вы не сможете!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
477 - это же просто программная функция, тут больше вопрос- можно ли её активировать конкретно на 203 доресте... На том же 211 доресте, например, можно.
fear75s
Вот и я о том же, на ресте 203 можно..... вот куда лезть вопрос, в каком блоке кодировка лежит....в панели приборов есть только что активировал я... замок зажигания ?
Dukesha
Если не военная тайна, в каком блоке активируется, в ESP?
fear75s
Не военная... в блоке Приборной панели....
fear75s
Но я вот думаю ещё залезть в блок ЕСП, может там что включить..
Менять приборку на Рестайл , и потом узнать что она не работает как то не охота
fear75s
Я так понял что именно приборка на дорестайле не поддерживает.....
Dukesha
В 203 в блоке Esp активируется, по крайней мере в симуляции есть кодировка! А вот в 211 на доресте не нашел на авто, а вот в симуляции тоже есть, но номера блоков и ПО отличаются!
  • Tire pressure loss warning (RDW) Mercedes-Benz Driver Information Service.pdf
    471,5 КБ · Просмотры: 308
  • Tire pressure loss warning (RDW) Mercedes-Benz Driver Information Service2.pdf
    259,2 КБ · Просмотры: 539
  • Detection of pressure loss, function.pdf
    93,9 КБ · Просмотры: 427
  • Блок управления ESP_ назначение.pdf
    70,4 КБ · Просмотры: 437
  • function of ESP control module.pdf
    150,9 КБ · Просмотры: 441
  • function.pdf
    79,9 КБ · Просмотры: 408
fear75s
в рестайлинге 203 активация в замке зажигания и в панели приборов, в 211 там же, а вот дорестайлинге 203 щас еду смотреть в блоке есп. В приборной панели в доресте в Вариантном кодировании можно лишь активировать систему контроля по датчикам в колёсах . А для этого нужно докупить и блок управления с проводкой и сами датчики
Dukesha
Да я все облазил сегодня, нету в 211 в замке ни чего, в гетвее есть, но после активации ни чего не отображает и в коротком тесте ошибок нет, в кодировках ESP нет контроля давления, а в симуляции ДАСа есть:) . Не знаю может прокатится надо, днем поеду на дачу посмотрю.
fear75s
А я сегодня проверил в блоке ЕСП, ничего не нашёл, но нашёл в замке зажигания....активировал, а в панели забыл посмотреть ..нужно лезть сюда....в панели то же меню....лезть в вариантное кодирование НЕ НУЖНО
    56,8 КБ · Просмотры: 473
fear75s
Подскажи где конкретно в ЕСП, скрин или фото по возможности .... и скинь вин, посмотрю на днях в симуляции
Serbo73
На моем W203 рестаил идет штатно это опция, есть в ЕСП в Приборке и Замке.
Dukesha
Serbo73
Да вроде так и называется по памяти.
k1b3r
Здраствуйте подскажите в каких блоках на 211 доресте проводить активацию этой опции.
Тимур 123
