Амортизаторы
Алексей-59
Посоветуите, какие стойки лучше поставить на W210 320 4Matic. Перед и зад. Предложили билштайн, они подешевле чем оригинал, но не намного. За ранее спасибо !!! Оригинальный номер 210 323 60 00 перед и 210 320 08 51 зад.
Slavoн,было и не раз писалось , скинь клему с акб на10 минут и всё пройдёт .... а про то что у тебя гайка к штоку прикипела , не ты первый не ты последний . в этом случае советую использовать очень качественный инструмент , чтоб шлицы не сорвать , и различные жижи ... и правильно сделал , что залил и домой пошёл , а то бывает поспешишь , а потом только болгарка и дрель помогут
все амортики поменял ништяк...прокатился прям ништяк все так в меру жоще стало....а с багажником нада думать..видимо наконечник покупать нада....и еще почему у меня машину закрываешь с пульта он закрывает двери но перестал моргать 2 раза
Задние амортизаторы!
Товарищи мерсоводы подскажите кто знает! Долго искал стук с зади,с права, и вот сегодня нашёл, оказалась амортизатор стучит. Я его за гайки держал, а человек 120кг. качал машину, так вот. именно с права в амортизаторе отчётливый стук! На всякий случай заехал к знакомому мастеру, чтоб ещё раз убедится, но вот облом мастер покачал все стойки и сказал что они прекрасно держат, и не может рабочая стойка стучать! Так вот вопрос может или не может стучать рабочий амортизатор? Может кто ещё чё умного подскажет! Уже голова взрывается.... где искать?.....Что искать?......За чем?.....Почём?.....короче .опа!!!!
резиновый ремкомплект походу надо тебе менять
Ушко,крепление амора ,внутри втулка резиновая со стальным стержнем,можно монтировкой продиагностировать,если есть люфт заменить эту втулку,говорят есть в продаже отдельно от амора.
здравствуйте, очень нужно узнать оригинальный номер задних и передних аммортизаторов для замены, комплектация элеганс VIN WDB2020181F305152 (кстати, на родных стоит обозначение крупной буквой Н1 что это значит и какой это амм.)
всем привет!
пришло время менять передние аммо, какие будут по мяхче, ну и желательно по дешевле, для моего авто.
WDB2100101A301863
всем привет!
WDB2100101A301863
A210 323 50 00 + комплект крепления A210 990 03 99
Здравствуйте купил автомобиль, решил поменять амортизаторы, все 4, подскажите код запчасти, и прочитав тему понял что для замены амортизаторов нужно еще заказать какой то комплект крепления? что в него входит? и подскажите какой код крепления и для чего нужны проставки нужно ли их заказывать? какие посоветуете амортизаторы?
VIN WDB2100351A907932
Подскажите пожалуйста максимальную длину передних амортизаторов и если можно их артикул.
polpavpol
Лучше WIN авто
подскажите какие амортизаторы и пружины идут вперед и назад на W210 авангард E320 1999 г.в. WDB2100651A826235
и какие лучше газо-масляные или газовые ???
Доброго времени суток!
Подскажите какие передние амортизаторы брать? оригинал или аналог (Bilstein, Boge)?
VIN:WDB2100721A456101
Corpmutas
