Амортизаторы
Алексей-59
Посоветуите, какие стойки лучше поставить на W210 320 4Matic. Перед и зад. Предложили билштайн, они подешевле чем оригинал, но не намного. За ранее спасибо !!! Оригинальный номер 210 323 60 00 перед и 210 320 08 51 зад.
Поменял передние амортизаторы и втулки переднего стабилизатора,поведение авто заметно улучшилось,уже больше носом не клюет,но остается ощущение,что левая сторона как бы ниже правого,может сидение как-то деформировалось водительское,не знаю.)))
С чем это может быть связано,у кого какие мысли?
Может ли быть перемены если поменять задние амортизаторы,хотя мастер сказал что они в нормальном состоянии.
П.С.:После того,как купил авто,заметил,что в левое переднее и заднее колеса было накачано по 3 атмосферы,а в правые по 2.Когда спросил у предыдущего хозяина,сказал,что вроде с амортизаторами проблем нет,что,что-то с стабилизаторами,хотя амортизаторы передние были сильно изношены.
Как понимаю,если изношены все амортизаторы,по положение авто должно быть одинаковым,а не с креном в левую сторону.
Куда все спецы подевались???)))
MercedesE280, спецы просто не знают как реагировать на ваши поэмы . ну кто вам сказал что износ амов влияет на крен автомобиля-это чушь . ну а про езду с разным давлением , на одной оси , с разницей в одно очко .... ну это веселуха , по хлеще чем ведро компрессии . совет : поставить авто на ровную площадку , вылезти из него , с салона тоже всех выгнать , взять рулетку и померить расстояние от пола до порога , спереди-сзади , слева-справа , если перекосы большие , то менять пружины и смотреть кузовщину ( может до вас какойнибудь слон в 200 кг ездил и продавил левую сторону) ну а амортики раз восемь можно менять туда-сюда , положение кузова это не изменит
Объясняю,в авто практически не разбираюсь,умею только водить,поэтому и спрашиваю у знающих.
Насчет амортов ты не прав,снятые уже сильно изнощенные,авто стало,как бы крепче и дорогу держит лучше,не качает как раньше,поменяю еще и задние.
Насчет слона,может ты и прав,сравнил 2 передних сиденья,сравнил расстояние между ящичком для вещей,который посередине и водительским и пассажирским сиденьями,между вод.сиденьем и ящичком расстояние больше на 1-1,5 сантиметра.
Не знаю в результате чего,но водительское сиденье видимо деформировалось.
П.С.:Пружины тоже надо будет посмотреть.
MercedesE280, да мы просто на разных языках говорим , господа модераторы : может организуем интернет школу , где всё начнём с первого класса , с переднего колеса , где как на лекциях будем будем монотонно изучать устройство МВ , ... да это просто бизнес идея , развивайте мысль дальше. можете поставить это на коммерческую основу , и только так мы сможем победить авто-безграмотность наших абитуриентов . кстати , буду первым вашим учеником т. к. знание это сила , УЧИТСЯ , УЧИТСЯ , КАК ЗАВЕЩАЛ НАМ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН
Некоторые рождаются,как минимум,с рулем в руках.:D
MercedesE280,во первых прежнего хозяина нужно слушать через слово и опираться на существующие факты , зачем вы сиденье рулеткой мерили , когда я вам писал мерить кузовщину . амортики надо менять все четыре обязательно . давление в шинах- написано внутри проёма передней левой двери . себе делаю 2,2 на перед и 2,5 зад
Подскажите разницу длины переднего амортизатора от авангарда и от элеганса или классика.
1) авантгард занижен - шток их аммортов короче
2) авантгард жестче - амморты расчитаны на жесткие пружины
Это все я знаю. Я спрашиваю на сколько они короче в миллиметрах или сантиметрах.
сама подвеска вроде на 2см ниже авантгардовская.
соответственно и штоки примерно так же.
на высокой подвеске их будет недостаточно и может оторвать крепление амортизатора.
Я в магазине сравнивал амортизаторы разница составила 1см. Мне кажется что это мало поэтому и спрашиваю какая разница по длине.
W210 - Замена задних амортизаторов
Авто W210 E240 1999год дорестайл WDB2100611A862682
Умер задний амортизатор - вытек, хочу заменить сам - насколько это проблемно? что для этого надо? нужен ли подъемник или яма? может есть у кого-нить фотоотчет или ссылки на него? буду признателен)))
Нужен хороший домкрат, набор инструментов и деревянное полено или тренога - подставить под рычаг.
так понимаю подставить под рычаг чтобы поднять рычаг и можно было вытащить амортизатор? насколько это вообще геморойно делать своими усилиями?
Privet!
wdb2100631b2267648,авантгард амортизаторы пора менять хочу поставить елегансовские , посоветуйте пожалуйста какие аморы ставить,номера пружин и проставок,чтобы немного увеличить клиранс ну помягче сделать.
Подскажите, какие пружины должны стоять в оригинале на WDB1241301B466537, какие проставки необходимы и соответственно амортизаторы. До меня кто то уже понаставил из того что нашлось нахаляву видимо, надо бы в порядок все привести.
skalar
