Амортизаторы
Алексей-59
Посоветуите, какие стойки лучше поставить на W210 320 4Matic. Перед и зад. Предложили билштайн, они подешевле чем оригинал, но не намного. За ранее спасибо !!! Оригинальный номер 210 323 60 00 перед и 210 320 08 51 зад.
Ну... все автомобили немного выше в задней части...
Одно могу сказать - будет как спроектировали в мерседесе... 5мм в проставке я думаю вас не огорчат.
резинки на амортах - не отбойники ! а типа прокладок, что бы удары от дороги на кузов смягчялись.
отбойники обычно стоят или внутри пружин или на рычагах подвески.
хотя вот тут эту резинку назвали отбойником :)
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...49b4-a4e0-7c36710c533c&Title=Подгруппа 1 из 1
В тему этой картинки. Интересно, а у кого-нить стоит на месте деталь № 14 (прокладка между пер. пружиной и рычагом)? Хотя это трудно увидеть. В общем у меня такой прокладки не было, решил заказать. Седня получил. И очень удивился, увидев два алюминиевых серпа! Я то думал, что это должны быть резинки. Кто знает, в чем смысл алюминиевых прокладок? Я думаю, чтобы не ржавели пружины.
NVOLD номера стоек переднего стабилизатора
a2103203689 - левая
a2103203789 - правая
как заказывать? на передний и задний мост.
Это надо на состояние их посмотреть...
Если есть возможность, то лучше все четыре.
А тут как в "Кавказской пленнице" ...выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями...!
a2103203689 - левая
Что значит как заказывать? Те два номера были на передний стабилизатор.
Вот на задний A1243200289 одинаковые слева и справа
понял. и как менять стойки и наконечники рулевых тяг - колесо на весу или на земле? и на заднем номере почему первые цифры 124 а не 210?
erofeeff.vladimir,
Вот информация по замене стоек стабилизатора и рулевых наконечников.
Извини на русском нету.
спасибо. ну конечно снять колесо. я имел ввиду как то разгрузить мост. верх стойки как крепится-не пойму крепежа. подскажите - по схеме не понял???
erofeeff.vladimir,
На первых фотках есть задний.
А на этой предний.
    771,7 KB · Просмотры: 394
NVOLD извини. я имел ввиду снять переднию стойку стабилизатора. низ шуруп отвернуть а верх? там толи втулка какая то резиновая?
и еще NVOLD спасибо за науку - разобрался я с цветами и пупырышками на пружинах и проставках . пружины у меня все родные сточт - перед крас/ж зад ж/з. а вот спроставками намудрили - перед5 зад3. хотя машина ровно стоит .почему? теперь мне надо пружины эти оставить а проставки надо родные какие их номера? и какой фирмы ? конечно амы буду родные ставить. столько узнал инфы - скоро буду претворять в жизнь. не забудь за предыдущий вопрос.
и еще амы старые у меня перед V12 задH7 краской написано. дальше не прочитал. впереди у хлопца тоже были амы H7. наподобие Б4 -бильштайн? может кто то встречал?
пост#96
http://exist.ru/price.aspx?pcode=A210+321+02+84
ну снимай стаб с торсиона
erofeeff.vladimir,
Они просто резиновой втулкой насажены на стаб...
Проставки: сзади всего на 5 мм ниже - не критично. а спереди на 12 мм выше - тоже не много, возможно пружины севшие... Если решишь менять, то лучше бери родные... цена вопроса не большая... или лемфердер.
По номерам аммов сказать ничего не могу...не сталкивался. Только с родными или SACHS.
    774,8 KB · Просмотры: 447
чем то смазывать и вворачивать...что совсем туго? понял всем большое спасибо.
Corpmutas
