Антифриз - пляшет уровень.
Андрей Вячеславович
Коллеги, добрый день.
Недавно купил сей аппарат.
2011 год, 1.8, 152 л.с. Мотор я так понимаю 271. Пробег 65 000 км.
Предыдущий хозяин менял звезды и цепь. Так же у неё на ходу был обрыв какого-то шланга и в системе охлаждения, его заменили.
На следующий день после приобретения загорелась надпись долить ОЖ. Подождал пока он остынет, открыл расширительный бачок, антифриза там было половина от уровня, и антифриз вернулся до уровня, как буд-то воздуха набрал...
Поехал в сервис, поменяли датчик температуры, данная ерунда осталась. Следом заменил крышку расширительного бачка, тоже не помогло. Параллельно плавает температура 89-95, но выше 95 градусов не поднимается. Так делаю каждый день, под вечер опять - долейте ОЖ и половина от уровня в бачке, открываю крышку, поднимается.
Что за ерунда така, в какую сторону копать, может кто сталкивался? Что бы не обманули в сервисе.
Практически штиль.Если будут пузырьки с постоянной частотой появляться-это уже симптом прокладки.
Фиг знает. Когда стоит заведённая нет пузырьков. Жена газовала, то ли бачке трясётся, то ли фиг знает, но пузырения, как в интернете на видео нет. Да и таки он уходит куда-то... но следов подтеков нет вообще... жена когда газовала, он на верх пошёл, я крышку и закрыл... фиг знает короче...
Трубочку теперь смотреть.Вентилятор включался?
доброго времени суток. подскажите может кто сталкивался с такой бедой c180 w 204 271 рестайл включаю зажигание 5 секунд не заводя двигатель включается вентилятор на всю мощь двиг холодный
Alex Fatal
