антифриз течёт не понятно куда...
  • Автор темы Автор темы Rinald
Rinald
w203
wdb2030611a000901
vin wdb2030611a000901 , доброе время суток...антифриз выперает не понятно откуда с внутренней части двигателя..поменял сальник шланга который идет от головы в салон..не помогло..после повышения давления появляется водопад между двигателем и салоном....где может течь куда смотреть не могу разобраться.
тоесть поменял: рашерительный бачек, крышку, нижний патрубок радиатора, верхний патрубок радиатора. и теперь течёт с зади...вопрос откуда?
Если с зади, то может быть радиатор печки протекает? Я не думаю, что у тебя блок треснул... :D Хомуты все проверь и подтяни. Патрубки, они считай, вечные. А вообще, самое слабое место системы охлаждения - это помпа, у нее сальник снашивается и она течет, но это видимо не твой случай. Второе место по течи - это радиаторы, основной и радиатор печки. Залог долгой работоспособности - замена антифриза каждые 2 года, в нем есть присадки препятствующие образованию ржавчины, после 2 лет они уже не работают.
j.bond.007
