Антифриз в АКПП
  • Автор темы Автор темы Y
Y
Всем привет, МАстера подскажите, антифриз попал в акпп w203 можно ли отделаться промывкой коробки и как это сделать
вин машины напишите. Как вы узнали про попадание антифриза в коробку? как она работает сейчас? Если Вы это заметили на первых этапах то можно попробовать заменить масло в коробке с промывкой гидротрансформатора,при этом рассчитывайте что масла на это уйдет у Вас примерно от 14 до 20 литров....
wdb2030451f163250 передачи стали переключаться ударами при полной остоновке через 3 сек. удар (переключение со второй на первую) как только это началось я сразу забил тревогу. Загорелся уровень антифриза, открыл бачок а там вместо антифриза ATF на станции засунули щуп и там антифриз. проехал я так не больше 100 км.
Первым делом поменяйте радиатор, а потом пробуйте промыть коробку и надейтесь.
А что от попадания антифриза выходит из строя в автомате? И сколько стит обычно ремонт?
А где жидкость АКПП и антифриз пересекаются?
Масло акпп проходит ч.з теплообменник в радиаторе
Понятно.
Тогда вопрос - полагаю в АКПП давление больше, чем в системе охлаждения, т.е. жидкость ATFскорее попадет в антифриз, чем наоборот?
так?
mp написал(а):
Понятно.
так?
а когда прогретую машину заглушили, где давление больше??? кстати косяк известный на 203, 211, 209 до определенной даты выпуска радиаторы с брачком были
papaserega
