Антифриз в АКПП
Y
Всем привет, МАстера подскажите, антифриз попал в акпп w203 можно ли отделаться промывкой коробки и как это сделать
Johnsonnew
вин машины напишите. Как вы узнали про попадание антифриза в коробку? как она работает сейчас? Если Вы это заметили на первых этапах то можно попробовать заменить масло в коробке с промывкой гидротрансформатора,при этом рассчитывайте что масла на это уйдет у Вас примерно от 14 до 20 литров....
Y
wdb2030451f163250 передачи стали переключаться ударами при полной остоновке через 3 сек. удар (переключение со второй на первую) как только это началось я сразу забил тревогу. Загорелся уровень антифриза, открыл бачок а там вместо антифриза ATF на станции засунули щуп и там антифриз. проехал я так не больше 100 км.
Ula
Первым делом поменяйте радиатор, а потом пробуйте промыть коробку и надейтесь.
54-й
А что от попадания антифриза выходит из строя в автомате? И сколько стит обычно ремонт?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
А где жидкость АКПП и антифриз пересекаются?
Масло акпп проходит ч.з теплообменник в радиаторе
Понятно.
Тогда вопрос - полагаю в АКПП давление больше, чем в системе охлаждения, т.е. жидкость ATFскорее попадет в антифриз, чем наоборот?
так?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
Понятно.
так?
а когда прогретую машину заглушили, где давление больше??? кстати косяк известный на 203, 211, 209 до определенной даты выпуска радиаторы с брачком были
Papanov88
