Антифриз в АКПП
Firstweb
Всем доброго времени суток,
Может кому будет интересно.
У меня 203 2.2 дизель, АКПП.
Начала немного пинаться коробка. По просторам интернета почитав информацию у кого были подобные симптомы, пишут что меняли масло в АКПП и кому-то помогало. Решил попробовать и я поменять масло. Это был месяц март, вдруг на панели появилась ошибка что упал уровень антифриза.
Осмотрев визуально подтеков не видно ни где, в двигателе уровень масла в норме. Антифриз конечно я долил. Через несколько дней опять упал уровень антифриза. Странно подумал я, куда же он уходит. И когда я пошел менять масло в АКПП, слив то содержимое что было в коробке. Стало ясно куда ушёл антифриз. Возникает вопрос как? Оказалось дело в радиаторе. Радиатор под замену. Масло с коробки охлаждается основным радиатором. Соответственно и в коробке был антифриз, и системе охлаждения было масло с коробки. Даже и не знаю сколько я так проездил.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) теперь главное чтобы фрикционы не пострадали и в АКПП и в гидртрансформаторе! Дрожание при разгоне присутствует?
Firstweb
Ты знаешь были рывки на ходу при разгоне на всех передачах в режиме D. Решил попробовать ручное переключение передач, и все прошло. Начала нормально переключаться.
Завтра новый радиатор буду ставить.
Сегодня снимал старый радиатор, намучался его снимать, в силу возраста плюс соль на дороге, в итоге сломались несколько болтов.
Буду промывать коробку маслом подешевле каким небудь 2-3 замены думаю помогут, потом что по лучше залью.
vov301v
не мешайте разные масла, промывайте сразу по допуску маслом
sergeylion83
