антифриз!
pupsseg
ребят подскажите. поменял в системе полностью антифриз, залил новый все патрубки прожал. доехал до гаража открываю капот пол бочка нету, я долил ещё. закры машину ушёл, пришёл спустя неделю бачок пустой.залил ещё,через 3 дня пол бочка.долил до max.спустя ещё неделю пол бочка.
залил уже порядка 8,5 литров.если не более.смотрел всё вроде нигде не подтекает.
bombardiren
Ну там кажется и есть 8,5 литров емкость системы, если 124
Леха60
Не один.
Это норма для него,сколько же можно было залить если столько еще потом подливал?
Не переживай если двиг в подрядке то больше не потребуется доливка.
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
А увидеть где подтекает и не получится. Протекает когда давление поднимается в системе, а в это время двигатель горячий, поэтому испаряется часто и безследно. Еще может прокладка под помпой прохудилась. Также можно рано утром на холодном двигателе увидеть остатки выбежавшего антифриза на соединениях патрубков.
Вобщем в сухую погоду хорошо залить антифриз до max уровня, поездить с час, и заехать на СТО или на яму и с лампой снизу посмотреть где мокреет.
Я раньше мучался с такой проблемой. Но долгими мучениями все же решил ее. И теперь, при полной замене антифриза залил такой, который светится от ультрафиолета. Если будет подтекать, можно определить место утечки.
issa7182
