AUX порт на w211
soarer093
w211 подскажите про AUX
vin: WDB2110651A052088
Проблема такая: в машине стоит аудиосистема с DVD, NAVI, вроде бы AUDIO 50, в audio меню есть кнопка AUX, но разъём никуда не выведен!!! всё обыскал уже.
Есть ли такая возможность его вывести и как?
В меню есть пункт aux , а также в бардачке фишка , что это за магнитола? И как сделать aux
    66,8 KB · Просмотры: 585
Команд NTG 2.5
Ну так подключить к фишке телефон, плеер и т.д. включить проигрование музыки и на команде включить AUX!
Команд NTG 2.5
у меня фишка такая , это вообще aux в бардачке или нет
    1,1 MB · Просмотры: 675
Здравствуйте! Как подключить aux к комманду от 211 из Японии?
всм привет не подскажите что за разьем в подлакотнике w211 2006 рестайлинг
Разъем под телефон . Точней под блютуз устройство .
VIN: WDB2110651X099385
Решил на своем агрегате впаять AUX, магнитола старая с кассетами, пробовал в 2-х местах припаять шнурок, но в результате тишина и практически всегда вылетает ошибка tape error и переключается на радио. Сначала припаял шнурок вместо головки - на входе микрухи Sony - тишина, потом по даташиту нашел выходы с нее же - они идут на основную плату через шлейф, припаялся уже на разьем шлейфа, тоже тишина, далее эти сигналы (по идее line R и line L) идут на ЦАП (PCM1801), аналог превращается в цифру и уже цифра преобразовуется в оптический сигнал микрухой OS8104, думал дело в ней, так как потыкал осциллографом на вход ЦАП - звук приходит, на выходе тоже какая-то цифра появляется при наличии сигнала на входе, эта цифра дальше доходит до OS8104, питание этой микрухи проверил - все на месте, решил что дело в ней, заказал, поменял - тишина. Теперь ума приложить не могу где проблема. Плюс еще выпаиванием и замыканием датчиков не удалось обдурить систему - в любом случае пишет tape error, удалось иммитировать наличие кассеты с помощью резинки, чтоб крутились оба колесика, но сразу запустить не получается, чтоб начало крутить как положено, приходится сразу запускать перемотку, только после перемотки включает режим воспроизведения и крутит спокойно, но звука нет. Кассеты тоже нету чтоб проверить вообще - я что то не так делаю или действительно что то не пашет. Кто чем поможет?
    183,2 KB · Просмотры: 346
    103 KB · Просмотры: 411
    227,4 KB · Просмотры: 376
Добрый вечер ребята помогите пожалуйста как можно вывести аукс или сделать блютуз на магнитоле мерседес W211 2004 год Е класс APS 50 посаветуйте пожалуйста
WDB2110061A606005
Добрый день. Подскажите что можно сделать на w211 wdb2110561a984590 аукс или блютуз
Добрый день
И то и другое
belyj_nindzia
