AUX порт на w211
soarer093
w211 подскажите про AUX
vin: WDB2110651A052088
Проблема такая: в машине стоит аудиосистема с DVD, NAVI, вроде бы AUDIO 50, в audio меню есть кнопка AUX, но разъём никуда не выведен!!! всё обыскал уже.
Есть ли такая возможность его вывести и как?
Re: w211 подскажите про AUX
Через блок AGW делается дополнительный аудио вход. Сами не разберетесь нужен спец.
если у тебя голова такого вида[attachment=0:20138x0y]211 aps2.0.jpg[/attachment:20138x0y],то у тебя aux есть, в гу сзади трех пиновый разъем, никаких распаек не надо,как правило он в бардачек выведен в виде металического отверстия с пластмассовой окантовкой,но были случаи когда выводов не было тогда самому придется голову вытащить и в соответсвующий разъем контакты вставить,процедура не сложная но требует времени и материалов,если сам не справишься могу помочь стучись в личку.
    24,8 KB · Просмотры: 4.664
То что на картинке - это команд. А человек пишет, что у него Аудио50. Да и по ВИНу у него нет команда.
З.Ы.: Кстати Тихон, личку смотрим или игнорируем?
Тихона надо оправдать,походу голова уже меняна, в аудио 50.пункта AUX быть не может ,да и DVD он не читает. Тихон +1 :)
Да tihon прав, у меня значит comand стоит, это я ошибся.
Как его снять подскажите?
Ставь стояночный тормоз, вкл. зажигание, переведи рычаг АКПП в центральное положение (D),выкл. зажигание ключ не вытаскивать, деревянную накладку АКПП в районе пепельницы отщелкнуть вверх и потянуть к пепельнице, отщелкиваешь вверх пепельницу (там будут видны защелки пластмассовые), вытаскиваешь ее, отщелкиваешь разъемы выдвижного ящика, откручиваешь выдвижной ящик с ченджером (смотря какой у тебя) винты Т20, откручиваешь Command, винты Т20 расположены вертикально снизу вверх крепят его через зажимы, так что крути до упора, они не выкрутятся, Command на себя, вот и всё!
Спасибо, буду пробовать!
что такое AUX
у меня вроде как есть выход, а для чего он нужон подскажите ??
нужен,чтоб внешний источник (плеер,илиеще что)через систему прослушивать
у меня есть в бардачке такой AV вход,только не знаю через какой адаптер можно подключить MP3 плеер..
обычно через миниджек...
вот что я откопал,вот мне интересно могу ли я через него передавать клипы с моего htc.?
нееее,,,токо звуки и этот разъём не подойдет,,,те нужен который в плеер втыкается,вместо наушников
AUX W211
Здравствуйте.
Хочется узнать вот про что.
Магнитола стоит штатная. Хочется пускать музыку через AUX.
Сколько,где и как?
Заранее благодарен!:ny_hlopu6ka:
скорее всего он у тебя уже есть,,в бардачке поищи,(отверстие под минджек),если нет скажи какая магнитола,можно фото, а можно и вин))))
pavel-erta, не смог найти.
VIN: WDB2110411B018926
AUX для Сomand w211
Не нашел темы по моему команду на форуме, решил начать новую. :icon_question:
WDB2110061A497995 В авто Comand как я понимаю 2.0
Хочу установить AUX себе в авто.
В бардачке не было установлено разъема, только прорезь для него. Вопросы: Какой кабель нужно приобрести? Какой у него номер?
Спасибо
glazglazov
