AUX порт на w211
soarer093
w211 подскажите про AUX
vin: WDB2110651A052088
Проблема такая: в машине стоит аудиосистема с DVD, NAVI, вроде бы AUDIO 50, в audio меню есть кнопка AUX, но разъём никуда не выведен!!! всё обыскал уже.
Есть ли такая возможность его вывести и как?
Сделать aux легко!
Если актуально еще пишите!
Объясню как! Работы на 30 мин!!!
Какая у вас магнитола??? Можно фото!
    49,3 KB · Просмотры: 798
и так :
1. Первое это разбираем панель вместе с магнитоллой, там абсолютно ничего сложного, начало этого процесса не фоткал)
2.далее несем магнитолу домой и начинаем разбирать, откручиваем 2 винта и аккуратно отгибаем зажимы и снимаем верхнюю крышку
3. Приподнимаем крышку и отсоединяем аккуратно фишки от платы и снимаем весь привод CD.
4.Далее осоединяем все шлейвы аккуратно, отсоединяем ооооооочень аккуратно шлейфы которые идут к морде магнитолы, немного наклоняем вниз и вообще снимаем лицевую сторону, .
Окручиваем винты, разгибаем зажимы, отпаиваем гибкий коричниевый шлейф головки кассеты!
5. Отпаиваем коричнивый шлейф головки кассеты, изолируем его и оставляем!
6. Берем купленый заранее провод, с одной стороный 2 тюльпана, с другой стороны Jack 3,5 мм (как в наушники), отрезаем тюльпаны и зачищаем провода!Далее подпаиваем всё как на фото (левый канал,прав.каал и масса (общий)) !!!!!!!
Вот и все, дорогие друзья)) собирем все в обратном порядке, вставляем все это дело в машину, включаем "Tape" и наслаждаемся любимой музыкой.
PS касету никакую вставлять не надо!)))
AUX работает только в режиме TYPE !
Звук отличный и без помех и наводок!
Проверено на моём W211 !!!
Для лучшего экрана, можно использовать экранированный - студийный провод,длина которого не ограничена,т.е. можно ив бардачек и пепельницу и даже на задние сидения вывести!!!!!!!
И подключай себе что хочешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть вопросы пишите!!!!!!!!!
    123,4 KB · Просмотры: 775
    81,7 KB · Просмотры: 711
    21,4 KB · Просмотры: 711
    27,4 KB · Просмотры: 697
    135 KB · Просмотры: 744
    71,7 KB · Просмотры: 718
    33,3 KB · Просмотры: 730
    66,5 KB · Просмотры: 753
    90,7 KB · Просмотры: 741
и так :
буду завтра делать. спасибо если что буду писать .
разобрал свой магнитофон . плата немного другая. не могу понячтьт куда что куда припаивать.
jpg.gif IMG_1134.JPG (1.96 Мб)
jpg.gif IMG_1135.JPG (1.91 Мб)
jpg.gif IMG_1136.JPG (1.59 Мб)
jpg.gif IMG_1137.JPG (1.70 Мб)
    683,7 KB · Просмотры: 377
    579,6 KB · Просмотры: 345
    568,9 KB · Просмотры: 336
    708,1 KB · Просмотры: 677
Покрупней фото платы сделай пожалуйста!!!А именно где шлейфик впаян и микруху видно!
так пойдет?
jpg.gif IMG_1138.JPG (2.37 Мб)
jpg.gif IMG_1139.JPG (2.21 Мб)
jpg.gif IMG_1141.JPG (2.26 Мб)
    922,1 KB · Просмотры: 302
    796,3 KB · Просмотры: 264
    842,8 KB · Просмотры: 572
jpg.gif IMG_1142.JPG (2.62 Мб)
jpg.gif IMG_1143.JPG (1.65 Мб)
    1 MB · Просмотры: 635
    659,5 KB · Просмотры: 600
Короче в твоем случае я знаю куда надо подпаяться, но сейчас я не дома, компа нет рядом и нечем нарисовать!!! Словами не объяснить!!!
У компа буду только завтра!!!
Если получиться сегодня, напишу!
Микруха фирмы sony???
Можешь прочитать???
Короче получилось подписать контакты!!!
все на этом фото , смотри внимательно!!!!
подпаивай прям к контактам конденсаторов !!!!
и шлейф головки не забудь выпаять !!!
    1,1 MB · Просмотры: 1.007
смотри новое моё фото!!!
микросхему,та ,сто на фото спиртом протри,должно на ней написано SONY!!!
Пожалуйста!!!
Громкость на источнике ставьте на средний уровень, а регулируйте на магнитоле!
Всего доброго!
Как вывести Aux на 211 кузове
Господа Мерсоводы, присоветуйте что делать , как вывести Aux на магнитоле audio 20 Мерс 211, 2003 год. Чейнджере на нем нет, диски простые cd, на кочках прыгают, fm-модулятор фонит очень, у кого есть какой опыт по этому поводу?
и что без кассеты играет? а то я адаптер купил не пашет -тайп ерор говорит....буду aux колхозить. audio20cc
Я колхозил AUX на на aps20 сс , нужно было концевик присутствия кассеты закорачивать (перемычку ставить), и всё работало отлично!!!
На aps50 без всяких перепаек работал AUX!
Адаптеры не советую применять, это глупо и качество звука очень плохое!!!!!
Если есть вопросы еще спрашивайте!!!
glazglazov
