AUX в APS50
фотоотчет
Сама балалайка которая ну ни как не желала воспроизводить cd, и менять ее нет желания и за цены и хлопот, было принято решение потрошить, с мыслью сгорит тогда буду ставить COMAND 2.5. И вот что из этого вышло на материнской плате небыло найдено места для подпаики AUX, идем дальше смотрим на дисковод отпадает из за того что контролльр стоит и на самой матери, добераемся до касетного модуля, отпаиваем с него головку, и мотор вращения ленты, снимаем плату на плате слева направо расположены микросхемы нас интересует первая SONY A2560Q является фильтром и усилителем, вторая контроллер привода, и микриков ее не трогаем, ее придется обходить выпайкой 3 микриков. Возвращаемся к SONY A2560Q, на ней интересует нас две ноги 7 и 24 (описание микросхемы смотрим во вложениях) к ней припаиваем левый и правый канал, корпус берем с точки куда была припаена сама головка, все AUX есть но в таком виде включить его не получится драйвер выдаст ошибку о отсутствующей касете, на этойже плате демонтируем микрик он касается механизма касеты и является датчиком о ее присутствии, с этой платой все. Крутим деку вверх ногами видем железную крышку снимаем ее под ней плата на ней три микрика и две оптопары, нас интересует микрик который между оптопарами смотрим фото, это микрик который понимает стоит или нет головка на ленте если его оставить то процессор постоянно будет перекидывать перед и назад как бы переворачивать касету, с этой же платы отпаиваем два провода белый и черный идущие на маленкий мотор отвечающий за загрузку выгрузку касеты, все с этой частью закончили все собираем и ставим назад. Но не припаевая не одного мотора и головку если не хотите слышать механику.
Переходим к лицевой части балалайки с кнопками, там надо удалить еще один микрик он отвечает за выгрузку касеты при нажатии на панели открытия деки, его можно оставить но помнить что нельзя трогать эту кнопку, и начи попадаем на ошибку проц сразу выдаст ошибка драйвера и выключит деку включить ее можно будет только отсоединив приемник.
Впринципе все провод выводим через проделонное отверстие и куда кому удобно.
Смотрим фото!!!!! задаем вопросы!!!!
    577,7 KB · Просмотры: 791
    512,6 KB · Просмотры: 953
    590,7 KB · Просмотры: 939
    1,2 MB · Просмотры: 991
    705,9 KB · Просмотры: 720
    961,9 KB · Просмотры: 913
    960 KB · Просмотры: 915
Круто. даже не плохо. Спасибо. . А СD и Fm всё работает норм :-)
Блестящее решение - вам надо срочно идею запатентовать. :)
Дисковод у меня никогда не играл, но програмно заходит, ошибок нет их и быть не должно, Из функционала теряется только касетник
Небольшие попровочки!!!! При прослушивании клубной музыки возникла маленькая неприятность появилось подхрипывание, чтобы этого избежать необходимо поменять ножки на микросхеме взамен № 24,7 подпаиваться необходимо к № 27,4 и отпаять ножку этойже микросхемы №17
Вчера тоже сделал себе aux. Всё работает чётко и красиво.. Спасибо Ивану . Теперь покупку Command отложу
Подскажите пожалуйста, у меня такой же APS 50, только без кассеты,
, можно ли там сделать AUX?
Отлично сделано! Молодец. А теперь давайте все вместе придумаем как на экран команда вывести свою картинку:icon_e_wink:
Было бы очень не плохо.
ребятки сначало задумался тоже влезть и разобрать свой мафон а потом решил что оставлю так и буду продолжать пользоваться вот такой штучкой понимаете что это такое? и не надо в схему лезьть просто вставляй кассету и слушай что хочешь)))
А если отделения под кассету нет?
Если это ФМ модулятор , то звук отстойный. :-( Купляли такую неделю назад , пробовали. Мало того , что с механикой проблема , не крутится и майфун постоянно " со стороны на сторону " переключается , так звук такой же отвратный , как у всех модуляторов.
Не. АУХ наше все. :-)
у меня через такую касету идеальное качество звука ребят у кого как наверно))) простые кассты конечно отвратно играют а такая у меня отлично)))
Да вид точно такой же как и у вашего, только крышечка для кассет не открывается и нету кнопки для ее открывания посередине
насколько я понял стоит Audio 20 с диском?
    19,7 KB · Просмотры: 560
    16 KB · Просмотры: 206
есть вариант но надо разбираться, снимаешь мафон смотриш к нему ли подключена радио антена или нет, если да тогда я тебе скину вариант провда он от 203 кузова голова похожая только кнопки чуть другие но убидись что радио антена подключена к голове а не в багажнике к усилку и вообще есть ли у тебя там усилок
Димитриус
