Аварийный режим, ошибки!!!!
Artemw211 320CDI
Доброго времени суток, не с того, не с сего выскочили ошибки, машина стала в аварийный режим... Ругается на заслонку турбины, турбина в порядке, все патрубки и коллектора в порядке... что-то именно по электронной части...
WDB2110261A325760
ЗАРАНИЕ благодарен...
    30,6 KB · Просмотры: 343
WDB2110261A325760
Ругается на сервопривод управления наддувом.Скорее механическое заедание управления наддувом в турбине.Снимите тягу с сервопривода и подёргайте рукой,должно ходить очень легко.
Должно легко ходить на турбине или на сервоприводе!??
от турбины поворачивается легко.... Может есть схема проводки которая идет к сервоприводу!?
Аналогичная проблема вылезла вчера, такая же ошибка, машина не "едет" (ругается на Y100/1 пишет, что оборван сигнальный провод). Когда то проскакивала эта проблема, лечилась выключением/включением зажигания, сейчас не уходит (загорелся чек).
Suncrownz
