Аварийное питание на ISM
Serega693
Здравствуйте уважаемые форумчане !!! У меня возникла такая проблема : мерседес w164 GL 2006г. 450 , на модуль сервопривода идет питание на аварийное включение паркинга от замка зажигания 4v. Ошибок нет , в параметрах замок не дает разрешение на запуск ISM , в самом сервоприводе санкционирование доступа в ошибке (F) . Отключаю дополнительный аккумулятор все нормальзуется и начинает включать передачи . Но горит ошибка дополнительного аккумулятора . SAM проверил косяки были устранил , проблема не решилась . Отключил провод от сервопривода , появилась ошибка в замке зажигания , обрыв провода аварийного включения модуля сервопривода ISM . Передачи при этом включаются . Подскажите где искать ? За ранее очень благодарен !
Serega693
После подключения провода аварийного включения парковки появилась ошибка P179A12 Сработала запасная система для DIRECT SELECT . Имеется замыкание на плюс .
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Нечего там искать. Просто замените дополнительный аккумулятор.
gsg
Mercedes ML II 300 CDI 4-matic
VIN: WDC1641201A739427
2011 г.
пенсионер
Скажите пожалуйста, о каком разъёме идет речь, если можно фото сделайте.
Serega693
По электро схеме в висе есть данное соеденение . Провода при этой неисправности , на обрыв прозваниваются .
gsg
2011 г.
пенсионер
Большое спасибо за ответ, буду ждать фото.
Nuris
