Аварийный режим работы АКПП, пропадает индикация на приборке
poabox
MB W220 S320
Ставрополь
DAS не врёт обычно . Датчик положения селектора неисправен или не отрегулирован . В руках проверь датчик , не устанавливая на селектор .
Датчик где находится? Как он выглядит?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
В блоке EWM . Писал же что сделать для проверки твоего перепаянного блока . И правильно выставить после ( два винта фиксации в определённом положении корпуса блока ). То что у тебя отображаются положения селектора это хорошо , значит с ним есть связь и CAN шина работает . Ослабляешь винты , подключаешь разъём к нему и двигаешь до положения Р , рычаг должен стоять в Р. Если блок рабочий то всё , дальше только затянуть винты . При ошибке демонтажа можно сломать подвижное кольцо и оно не будет фиксироваться на валу селектора , как следствие ошибка положения датчика относительно вала ( читай рычага) селектора.
poabox
MB W220 S320
Ставрополь
Пока проблема решена. Без ошибок уже несколько дней.
Нашел электрика с головой! Данные для запуска двс считал со старой платы и записал в «новую» плату с приобретенного рабочего б/у селектора. Решил новую плату установить в родной селектор (т.к. купил селектор без блокировки). Пока все работает, и блокировка от угона на месте.
Большое спасибо за советы и рекомендации!
cric.k.e.t.au.st.i.n
