Автокоректор фар
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Как юстируется корректор фар
После отключения фар головного света перестал работать корректор фар, он работает но не правильно. При нормальной работе при выключении корректор делает положение вверх потом назад в среднее положение. Сейчас все наоборот одна фара движется вверх, вторая вниз, потом устанавливаются в среднее положение но как хотят, в итоге светят криво одна выше другая ниже.
Как юстируется корректор фар?
Машина дорестайл, а фары рейстал.
Кинте схемой подключения дорестайловых фар и рестайленговых. Может подключили неправильно.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверяй соответствие подключения проводов корректора на одной и другой фаре
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
схемы только самодельные
ты проверь соответствие пинов на правильной фаре и на неправильной
скорее всего перепутан какой-то проводок
было такое пару лет назад, но не помню, как решилось
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Как они подключаются? Схему подключения можно увидеть, рестайлинговой фары и дорестайла.
А фары новые оригинал? А то у меня так на Дэпо было. Коректор там бракованный был.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да, и еще - они завязаны на датчиках уровня. Может фары крутилками выровнять, настроить и посмотреть что будет?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Фары работали, после того как сняли-поставили уже не работают, наверно подключение перепутали, проверю отпишусь.
Extrimal
Mercedes-Benz W220L
Здравствуйте, форумчане!!!! Вот такой вопрос, как купил мерса 220-го фары все время освещают только под бампером землю, линзы упавши в низ, на рычагах датчики коректора стоят а вот разьема к фаре нет, кто нить может скинуть схему коректора или че подсказать!!!!
макс мск
WDB2200751A226911
руками, отверткой, винты сверху фары регулировочные покрути и будет светить куда накрутишь))
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
На рычагах датчики уровня кузова не трогай!!!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А их как ты выразился "датчиков коректора" и не может не быть. Ты бы хоть годом поделился. Может у тебя китайские без коректора!
Paper
Ну как это не может быть? Что за чушь? По вашему фары корректируются за счёт чего?
Автор: нужно ехать в сервис, у них есть спецприборы для регулировки.
макс мск
WDB2200751A226911
корректора в фарах может не быть)) могут быть кетайские фары с неподходящим разъемом)))
а спецприборы- к стенке подъехал, и накрутил как положенно)
макс мск
WDB2200751A226911
ааа, ты меж букв читаешь? Луст написал что корректор есть- разъема нет)))
Paper
Ну если вы покупаете мерседесы с китайскими фарами, то вероятно ошиблись форумом.
Корректор есть. Корректировать на спец оборудовании. К стенке ехать и крутить можно на чери.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Я и написал что ЕГО НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!!!, так как он и за уровень отвечает тоже.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А у Макса вообще автомобиль китайский..... И у меня.....и у многих здесь. А еще где возможно можно и самому кой че сделать, и сколхозить( только не заметно).... А Вы капитан очевидность часом не дилер??:D:D:D
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Шо за балаган!!!???))) уважаемые, а что мы впринципе все тут делаем???)) а давайте закроем сайт он же нам не нужен будет, ведь мы же все будем ездить только на сервис МВ, там нам без лишних вопросов все сделают, исправят, отремонтируют, поменяют на новое, отрегулируют и парится не нужно, и денег отвалим миллион!!))) кто за???
Короче, извините за им эмоции, я такой!))
Во первых у автора могут стоять уже меняныне фары не оригинал, и без корректора!
Во вторых фары корректируются по данным показания заднего датчика положения кузова!
Втретих прибор регулировки фар это тоже самое что и стена, с ним проще настроить!! есть два варианта регулирования, фары с линзами и фары с рассеивателем, есть схема в инете для линз она очень проста и по времени занимает 15 мин. Скажу сразу что посте стены я специально поехал на стенд ради проверки, и мастер сказал что у меня все выставлено совершенно точно!!)))) так что ребята, помогайте на форуме друг другу, а не посылайте в сервис при первых же возможностях, он на то и нужен!!
Paper
Ну ты сложный путь придумал. Интернет. Стенка.
Уж на С классе то можно раскошелиться разок фары проверить на стенде.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Точно по заднему?А сзади же один датчик. Конечно согласен что он передает инфу о загрузке, но вот правая и левая фары разве дополнительно не регулируются взависимости от профиля дороги? Всмысле к примеру левая сторона в колее, а правая по пригорку?
android77
