автомат дергает на тормозах помогите советом
Vasilii 525
коробка автомат иногда ставлю D падают обороты и такое чувство как троит и вибрация а на R такого нет что это может быть? w124 двиг 111
когда скорости переключает стуки есть? то есть удары взади?
с первой на вторую на холодную пинает а прогреется мягко включает а остальные мягко сразу. да такое чувство как будто механика и сцепление ведет и вибрация когда держишь тормоза а отпускаешь все пропадает
у меня были похожие симптомы! оказалось слетел вакумный шланг с коробки! ( правда пинал с 3на 4 ) залезь под авто, с водительской стороны посмотри стоит ли вакумный шланг!
Я бы еще проверил нет ли подсоса через клапан МОТ
вот кстати что это за клапан ? он как то странно стал щелкать иногда сильнее а иногда слабее.
проверить легко.Ннадо заглушить шланг идущий от него к дросселю и поездить.Если все наладится значит клапан барахлит.нужен для отсоса паров из бензобака .В основном экология
причину вибрации нашел дело было в подушке с левой стороны
Азъ
