Автомобиль не заводится.
  • Автор темы Автор темы grany
grany
Сгорела катушка зажигания. Автомобиль заглушили,поменяли катушку,после этого перестал заводиться. Не включается стартер.
Что-то выдернули лишнее или провод какой оторвали. Никакой взаимосвязи тут нет.
На Стар на диагностику.
Проблема решена,был плохой контакт в блоке предохранителей.
Добрый день.
У меня ситуация такая, что приехал домой, все хорошо было, через 2 часа стал заводить машину, а она не заводится, не крутит стартер даже. Издаёт сзвук по типу шепения (пшшш.... :) )
Попробовал заменить батарейку в чипе, не помогло! Попробовал прикурить авто другим авто, тоже ничего не дало. На нейтралку машина тоже не становится, соответсвтенно на эвакуатор не поднять и до кучи стоит она в подземном гараже, куда эвакуатор не заедет...
Может быть есть мысли какие то? Может предохранитель какой то где то? До этого никаких признаков сдыхания стартера не происходило, всё работало исправно! :(
W221
Доброго времени суток.
У меня похожая ситуация, только машина после не большого ДТП, пока машина стояла у костоправов, акум сел, после установки нового АКБ, машина не заводится, стартер не крутит и АКПП не встает в нейтральную передачу. На приборке пишет "Не переключать АКП, обратитесь в сервис" . Может кто сталкивался с подобным? Прошу ответить. А то в сервисах разводят руками:pardon:.
очевидно блок ISM умер......
есть специальная муфта свободного хода, ставится на заднее колесо и автомобиль можно перемещать
Mityaj96
