Автономный отопитель (Webasto)
Voki
Mercedes-Benz ML 280 CDI 4 MATIC
У меня есть вроде такая кнопа на климате, обогрев за счет остатка тепла двигателя. В пассажирском регуляторе температуры, под кнопкой отключения подачи воздуха во второй ряд А/С
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
в Туарегах есть кнопка UTST это обогрев или охлаждение салона за счёт остатков тепла двигателя без вашего присутствия где-то около часа (очень удобно) Подскажите а в ML эта или подобная кнопка есть?
На Мерседесах кнопка REST.
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
тока особо этой кнопкой не увлекайтесь, я на Туареге так аккумулятор посадил и убил. Лучше лишний раз завести двигатель и погреться как положено. Вообще на кой х... эта кнопка нужна?
MersoMen
СLK230K
у меня на 639 2 догревателя, электрический на 2квт и эбешпехер управляемый с руля. работают в паре, когда эбер греет мотор кипятильник греет салон. в машине генератор на 200А. все штатное
MersoMen
СLK230K
остаточное тепло двигателя в салон на минимальных оборотах моторчика печки
Lew
GL-500 2007
Кто может объяснить что стоит за чудопечка на Х164?
Есть таймер подогревателя, их несколько таймеров с установкой времени включения. Активировать так и не смог, методом тыка, пытался.
Расскажите что это ВЭБАСТО? Или электрическое что то типа как ниже описано? Почему нет кнопки прямого запускам без времени планирования?
Если кто то сталкивался поделитесь пожалуйста инструкцией...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Таймеров там да,штук пять,ну на разные случаи жизни.А,кнопка прямого включения на пульте дистанционного включения.На хрена прогревать машину,если Вы уже в машине?Надо просто завести.
opelist
немецкий автопром
авто
День добрый,подскажите.Я только приобрел ML 164 CDI США,как только включиш двигатель сразу идет теплый воздух в салон, есть ли у них какой то автономный подогреватель.Спасибо.
А разве американцы идут с завода с WEBASTO??????
Falseclock
WDC1641861A169458
теплый воздух после запуска - это PTC
электричиский киловатный обогреватель. ставится почему-то только на дизеля.
тоже хотел себе на бензиновый поставить, но хз, конструктивно влезет ли он мне под торпеду или нет - не понятно.
включается или выключается автоматически от двух температурных датчиков в салоне, что в патрубке ног пассажира.
Lew
GL-500 2007
Так там вебаста ебесбехер?
Если в машине да, но как мы знаем: холодный пуск образно 50км пробега, расход тоже разный), народ будить во дворе.
Пульта если нет, его можно купить и привязать, какая цена всего вопроса?
Пульт это не тот который должен быть в консоли по центру под крышкой? Там какой то стакан подзарядник холдер.
Lew
GL-500 2007
Дизель греть долго и нудно) вот и поставили с первых минут что бы не озябнуть. Да в зажигалке при нашем климате то же бы не помешал.
Под торпедой наверное изменений немного бенз-дизель. Генератор наверное нужно сравнить, у дизеля скорее мощней.
Lew
GL-500 2007
Пульт что из себя представляет? Чисто для вебасты или какой то многофункциональный? Пульта если нет не дали с машиной, его можно купить и привязать?
opelist
немецкий автопром
авто
вин?
mb55
Изменение режима работы штатной WEBASTO
Доброго дня всем любителям и профессионалам!
Штатная WEBASTO на германском GL 350 греет мотор и салон в соотношении 25\75% от своей мощности. Может быть кто знает как поменять соотношение на 75\25% самому или без сервиса не обойтись? В -25 градусов на улице теплый мотор как-то актуальнее!
RAIN5297
Insignia
странная логика.... мотору пофигу -25 на улице или -10, а вот садиться намного приятнее в теплый салон автомобиля
чтобы изменить это надо врезаться в систему охлаждения в другом месте
mb55
Мотору может и по фигу, но уж лучше заводить теплый, а салон слегка нагретый при заведенном моторе прогревается за 5 сек. Была информация, что сию процедуру можно сделать программно и даже без визита к О.Д.
RAIN5297
Insignia
Дело ваше конечно....
Щас "вебастологи" подтянуться расскажут как сделать.
  • Мне нравится
Реакции: tir
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Можно сделать программно.Правда не уверен,что можно со щитка.По-любому это меню в щитке надо активировать СТАРухой.
Самой СТАРухой легко в кодировках блока STH.Здесь Вы можете изменить время прогрева от 10 до 50 мин.Время вентиляции можно выбрать от времени прогрева до 1/4 времени прогрева.
  • DAS.pdf
    124,3 КБ · Просмотры: 436
opelist
немецкий автопром
авто
вот, что WIS говорит
  • 164.pdf
    734,4 КБ · Просмотры: 682
Vasyavasiliev997
