Автосервис для ремонта акпп в Москве
Shamban
Здравствуйте! Посоветуйте хороших специалистов по ремонту АКПП
echest
Mercedes-Benz E280 W210 1998 г.в.
В России?
Shamban
Да я уже писал несколько тем назад, но никто не ответил. Проблема с клапаном блокировки муфты гидротрансформатора, рано отпускает, в результате чего возникает тычек.
Johnsonnew
так надо было ту тему "UPнуть"...
Уточните VIN машины!
а вообще взглянуть бы на данные по диагностике! Есть ли они?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Shamban
VIN: WDD2040411F003678
Данных по диагностике нет, делал не у официалов. Но с помощью диагностики отключали блокировку муфты и тычки исчезали
TK1
Сервис мерседес
Машина какая ? тычек -это что? какой пробег авто ? когда масло менялось?что делалось с АКПП? после чего и при каких условиях стало происходить?
Shamban
Машина С 200 компрессор W204 2007 г. пробег 85 тыс.
Тычек по характеру напоминает как на "механике" рано сцепление бросил, происходит на 1500-2000 об/мин до переключения передач, на первой и второй скорости проявляется отчетливее и при нагреве (в пробках)
Началосьприблизительно на 60 тыс. масло менял на 65 тыс (старое было хорошее не горелое)
Делалось: меняли гидроблок, гидротрансформатор, масло, так же перепрошивали мозги коробки, результата ничего не дало.
Происходить стало само собой, коробку не насиловали, езжу спокойно
Johnsonnew
после замены выше перечисленных узлов, адаптации гидротрансформатора проводили?
Чем была вызвана необходимость замены гидроблока, гидротрансформатора?
Данные по адаптациям проверяли?
Вообще надо к грамотным диагностам, а дальше общаться и "читать" машину...
Shamban
Адаптацию проводили, отклонений небыло.
Сначала предпологали что механический износ фрикционов в трансформаторе и клапана блокировки в гидроблоке. Гидротрансформатор сначала отремонтировали, результата не дало и его заменили. Так же замена клапана в гидроблоке результата не дала и гидроблок поставили другой, проблема осталась.
Единственное что не меняли это мозги короби, может в них проблема.
Вообщем реально прошу помочь с грамотными специалистами по коробкам. Выбор сейчас большой, но грамотных к сожаление не так много
Johnsonnew
блок управления EGS вряд ли. По поводу специалистов написал в сообщении №4.
Или стучитесь к albatros`y или DAMON`y, они помогут.
Cayman48
Mercedes w211 e240
Форумчане, подскажите из опыта где нормально в Москве продиагностируют и обслужат и отремонтируют акпп 722.696 ? Хотелось бы услышать мнения из личного опыта! Официалов прошу не предлагать!
MBDoc
Wdb2102371a400454
На каширке спец есть, если надо то в личку пишите дам координаты.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Была подобная проблема у человека исправил вот темка https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=75394
albatros
GLK, МЛ350 W164
gerdeevav@mail.ru
B 170,2008
Добрый день!
Мерседес Б170 2008 год,После диагностики показала ошибку Б4, запаяли контакты,но вылезла следующая б5,снова запаяли,но увы б5 и какой то клапан при включении задней скорости."мастера" говорят якобы не исправна плата.Вопрос:если я вам пришлю плату вы её отремонтируете,что для этого надо,будет ли гарантия и сколько стоит
SS11
