b150 w245 ремннь
valvotronic
w169,w245
Подскажите люди добрые как самому поменять ремень и ролики на w245.на сколько сложна данная процедура?
valvotronic
w169,w245
b150 w245 ремень
Чижик
Забаненный
Спасибо за ссылку но там ничего нет про то как меняется ремень.........
Открой графу 3.2.6. там фото.Снимеш паразитный ролик №4 стяниш ремень.Довольно просто.Вы даже в книге искать не хотите.
    48,5 КБ · Просмотры: 620
valvotronic
w169,w245
Ага вот уже ближе к теме,значит мне надо открутить только лишь ролик #4, и стащить ремень? Там какие ключи надо?вроде звезда,на сколько?
valvotronic
w169,w245
У меня графа 3 2 6 не открывает
valvotronic
w169,w245
РАВ
Сам не менял, но...
... по опыту и где-то читал, что ролик откручивать не надо. Он же под давлением натяжения. его потом не накрутить. Натяжной ролик скорее нужно оттягивать, на нем должна стоять гидро пружина. На других авто я так и делал. Берешь рычаг около полуметра и с надежной головой сжимаешь пружину и снимаешь с насоса кондея ( в данном случае видимо так) . Главное не забыть как установлен.:icon_e_wink:
dokerbaik
При замене только ремня ничего откручивать не надо (ну если не стоит защита ). Я поднял на кондрат , подставил подпорку , залег . Вооружившись ключами ( звездюлёй - размер не помню , но он такой же как на болтах крепления кондея или гены и на 15 рожковым - другим не удобно воооще ) Я еще снял правый подкрылок что бы открутить подушку крепления движка , чтобы немного отдвинуть его от лонжерона ( примерно на 10-12 мм) этого было достаточно что бы подлезть звездюлёвой головкой т.к. у нас в магазинах накидных торксов нет , а есть только головки ( буду искать в России в отпуске) Эта процедура нужна не только из-за недостатка ключей , но и для замены роликов т.к. болты чуть длиннее чем расстояние между движком и лонжероном. Затем изучил методику прокладки ремня , накинул ключ №15 на болт крепления натяжного ролика и начал тянуть его в направлении затяжки болта - туго , но натяжитель стал складываться , а ремень стал ослабевать ( для облегчения процесса на ключик лучше придумать удлиннитель , что бы избежать конфуза (короче можно обосраться от натуги )). Снял его сначала с кондея , а потом и весь . Сложностей никаких только данная операция похожа на регулировку клапанов через глушитель :icon_e_smile:
Regina 22
В170
Заменили самостоятельно ремень на В-170 W245 на яме. Пришлось немного помучиться, т.к. ключ коротковат для регулировки натяжного ролика, и еще пришлось придумывать что то типа удлиненного крючка, чтобы снять/накинуть ремень на ролики. Правый подкрылок не снимали и не откручивали подушку крепления движка, снимали только защиту.
Старый ремень оказался весь потрескавшийся, немного поматерили предыдущего хозяина за то, что ролики менял, а ремень за 300-400 рублев сразу не заменил :icon_mad: .
После замены ремня ушла проблема урчания под капотом. Раньше при стоящем авто после включения кондера появлялось характерное урчание (если так можно выразиться громкое кошачье мурлыканье), которое пропадало при езде и вновь начиналось после остановки авто. Так что теперь одной промлемой меньше :ny_hlopu6ka:
dokerbaik
Подкрылок и подушку надо откручивать если требуется замена роликов т.к. болты их крепления немного длиннее пространства меду движкой и кузовом.
Regina 22
В170
После замены ремня ушла проблема урчания под капотом. Раньше при стоящем авто после включения кондера появлялось характерное урчание (если так можно выразиться громкое кошачье мурлыканье), которое пропадало при езде и вновь начиналось после остановки авто. Так что теперь одной проблемой меньше :ny_hlopu6ka:
Блин.... Проблема не ушла, урчание осталось :icon_cry: Как муж говорит, дело скорее всего в натяжном ролике, наверное его придется менять, т.к. мы не сильно мучились когда его оттягивали при снятии/установки ремня, в отличии от dokerbaik который боялся сконфузиться :)
Может есть еще какие нить идеи по поводу урчания под моим капотом? Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
dokerbaik
А при снятии ремешка вы не пробовали покрутить активно все ролики и валики , кондей и гену ( активно енто намотать веревку и бодро за нее дернуть а потом слушать ( и слушать лучше палочкой зажатой в зубах и с заткнутыми ушами ) так можно заранее предугадать смерть подшипника , чем просто послушать его ушками ( у знакомого на Ашке поменяли все - гудуть как электричка . Крутили вертели ручками - все ОК , а при помощи ревёвки - вот он ГАД генератор _ задний подшипник.
komunist
мурлыкание и дребезг ремня происходят из-за обгонной муфты генератора.А вообще чтоб заменить ролики надо не много не мало снять движок,короче полностью опустить пдрамник с мотором вместе, затем открутить площадку натяжителя и снять ролики(3шт)
Ответы
11
Просмотры
9 тыс.
Prime737
